database arduino
Du har veldig lite minne tilgjengelig så det kan være du har nok minne til å kjøre en 'database'-driver - men ikke til å bruke den til noe særlig nyttig.
Prøv heller å bruk et array. Hva skal du lagre?
Hvorfor føler du at du trenger en database?
det er på grun av at jeg holer på med et prosket. dær jeg skal ha en LSD skjerm som jeg skal ha informasjon om hva jeg har i hvilken skofer (60 styk ) + at jeg kan gå inn på LSD skjermen å bla opp viken skof det liger i og forandre det i dataq basen.
jeg tenkte og kanse bruke arduino mega eller uno + eprom eller mine kort.
skjønner.
databasen skal bare bestå av.
 tabell en skal inneholde; produkt id/størrelse, beskrivelse
 tabellen to skal inneholde; plassering,produkt.
jeg tenker ut i fra kommentarene deres at det enkleste er å bruke en arduino + SD-kort.
jeg skal kunne søke i tabellen en etter produkt + leg til flere produkter.
jeg skal kunne bla gjennom tabellen to for å se hva som liger i de forselige plasseringene + forandre , fjerne eller slette produkter fra plassering.
hvordan burte oppsette se ut?
