Gaming pc, ca 12k
Hei. Jeg har tenkt til å bygge min første pc i løpet av sommeren. Vil for det meste bli brukt til gaming. Ser for meg et budsjett på rundt 12 000, så kommer skjerm, tastatur, mus etc. utenom det.
Har prøvd å navigere meg litt rundt og kommet frem til dette forslaget: https://www.komplett.no/wishlists/d9ec580b-65c2-4006-b560-97b5bc3aa41a
Kommentarer generelt? Syns det er litt vanskelig å vite hva jeg skal gå for av hovedkort. Kommer nok til å oppgradere med en ssd til senere. Tenker å gå for en 144h g-sync skjerm.
På forhånd takk!
Bytt til CPU Kjøleren CM 212 Evo eller Cryorig H7. Også kansje bytte til strømforsyningen "evga 650 GOLD".
Ellers ser det bra ut.
Takk! Bytter kjøler. Noen spesiell grunn til bytte av strømforsyning?
"Gold" er hakket høyere enn "GQ" serien mtp kvalitet, støy og lav varmeutvikling. Om du vil enda ett hakk høyere opp i kvalitet på har dem G3 serien. Litt overkill med G3 tho.
Endret av Noxz
Skjønner, da blir det gold strømforsyning.
Valg av hovedkort ser greit ut?
- Litt lite med 250GB SSD i disse dager. Hva med å heller gå for en Samsung 850 EVO 500GB. Ikke like rask, men rask nok for gaming.
- Bytt ut skjermkortet med MSI GeForce GTX 1060 6GB Gaming X
For å få litt lavere temperaturer kan du gjøre noe med vifteløsninga i kabinettet. Iallefall ha 2 stk 140mm i front som drar luft inn, og ha en 140mm bak som drar varm luft ut. I tillegg kan du vurdere å plassere en extra 140mm vifte som blåser rett på skjermkortet (fra front og ikke fra siden). Bare å bruke strips ellerno.
Endret av Betroz
Nå veit ikke jeg hva du har tenkt til å spille osv, men personlig ville jeg valgt et Ryzen basert system, rett og slett fordi jeg føler man får mer for penga der.
F.eks  https://www.komplett.no/product/916781/datautstyr/pc-komponenter/prosessorer/amd-ryzen-5-1600-prosessor#
eller https://www.komplett.no/product/916782/datautstyr/pc-komponenter/prosessorer/amd-ryzen-5-1500x-prosessor#
og https://www.komplett.no/product/920312/datautstyr/pc-komponenter/hovedkort/amd-socket/msi-b350-gaming-pro-carbon-s-am4#
Har R5 1600 sjøl, og er veldig godt fornøyd med den
Jeg har i utgangspunktet ingen preferanser på intel vs. amd, men har forstått det slik at intel gjør det bedre på gaming. Har også sett litt på Ryzen 5 1600x. Om fire eller seks kjerner vil gjøre en stor forskjell for meg aner jeg ikke, og om det vil være fordelaktig i fremtiden med flere kjerner kan jeg lite om. Kanskje noen kan hjelpe meg der?
Jeg vil vel kanskje ikke dra særlig nytte av de ekstra kjernene i spillingen uansett. Kommer forøvrig til å spille mest cs:go og overwatch. Hvertfall til å begynne med.
Spørs jo også litt hvor lenge du har tenkt å h systemet før du skl oppgradere igjen da.
AMD har vel lova å beolde AM4 plattformen til 2020(?), så da blir det en mindre investering ved neste oppgradering.
Når det kommer til antall kjerner i bruk, så kommer jo selvfølgelig hva du vil spille i fremtiden, men f.eks Ghost Recon Wildlands og Battlefield 1 liker mange kjerner etter min erfaring.
R5 1600 er jo en 65W TDP chip som kommer med en helt dugandes kjøler, selvfølgelig ikke den beste, og den blir heller ikke like varm som 6xxx/7xxx chipene til Intel, som bruker crappy TIM som minner om tørket tannkrem.
Og når forskjellene på spillytelse er såpass små mellom Intel/AMD, så er valget egentlig en nobainer for meg ihvertfall, jeg vill valgt AMD igjen, enten R5 1600 non-X eller 1500X/1400 hvis du ikke vil få bruk for 6c/12t
De gjor nok det ja.
Men nå blir det jo sakte men sikkert fler spill/applikasjoner som faktisk klarer og utnytte 6-8 kjerner, og da ser ikke jeg poenget med å kjøpe en 4c/4t chip, når man kan få 4c/8t eller 6c/12t til samme prisen.
Ihvertfall ikke når forskjellene i praksis er så små som de er
Var det ikke det dem sa for 6350 også?
Ligger mer vekt bak påstanden nå. Jeg har selv testet litt i Battlefield 1 ved å skru av Hyper Threading på min 5960X, og jeg kan merke forskjell i hvor smooth gameplayet er. Jeg har også hatt Afterburner oppe mens jeg spiller for å se CPU load over alle trådene, og akkurat på de stedene jeg kan se dårligere flyt, så er også nesten alle 16 trådene maxa (1% og 0.1% low ytelsen). Men nå er ikke alle spill som BF1 da...
