Silent Swift - Viftekontroller
Hei!
Ca pris på denne er enda ikke fastslått. Dette kommer til å variere kraftig alt etter hvilken "pakke" du velger. Med eller uten vifter etc.. Det er en maksgrense på fire vifter per Swift-enhet på den "vanlige" pakken, men selve MC kan lett styre 8 eller 12 vifter slik at en maxi versjon kan det godt hende jeg lager om mange spør etter dette. Sånn rent teoretisk kan jeg også bruke flere MC slik at du kan kople så mange du vil!?
Prisantydninger... Selve konstruksjonen med kabler, MC, kretskort, komponenter vil komme til og koste 300-450,-. Det er vanskelig å si noe mer om det på dette tidspunkt.
Nyere versjoner av Swift vil også kunne styres automatisk av temperatursensorer plassert der du ønsker det inne i kabinettet og vil også ha LED på selve enheten for å vise hastighet og/eller temp på de forskjellige viftene, men dette er funksjoner som ikke regnes med i den første versjonen.
Håper dette svarte dine spørsmål.
  • 4 uker senere...
Heisan.
Jeg driver å bygger et Alu-kabinett for 3-4 maskiner hvor støydemping er det viktigste. Ytterkabinettet vil ikke ha knapper etc. da alle komponenter "vifter, CD luker etc" blir styrt fra et konsoll på arb.bordet.
Jeg er nesten fedig med planleggingen men mangler bedre info på viftestyring og hydraulikk/elmotorer for skyffestyring samt aerodynamik.I denne forbindelse prøvde jeg å gå inn på silentblue.net men den er nede ! kan du gi meg en link som funker ?
Kommer til å ha 6-10 vifter i et svært intrikat luftingssystem med sensorer i "hytt og pine". Jeg vil legge hele prosessen på http://www.lars.overland.as når saker og ting tar form.Tar gjerne imot tips om LCD styrig av tempratur/turtall + +. Har nylig hørt/sett dette artige fennomenet. Byggetid = 6-12 Mnd!
Lars.
Jeg beklager at siden er offline for øyeblikket. Dette er noe det jobbes med å den vil være online igjen så snart som mulig. Min ISP driver vedlikeholdsarbeid å derfor kan jeg ikke gjøre så mye med det.
Det du driver med høres interessant ut, å jeg vil gjerne se det ferdige produktet. Jeg regner med at du vil kunne lese om Swift innen neste uke på http://www.silentblue.net
Takker for din interesse i vårt produkt!
- TechSupport http://www.silentblue.net
Svaret finner du på websiden, men nå skal ikke jeg kverulere å lage styr utav det, spesielt ikke når webserveren er ute av drift grunnet en ISP som driver vedlikehold for tiden.
MC eller Microcontroller. En liten prosessor om du vil som brukes til styring o.l. Den som er brukt i dette prosjektet har en klokkefrekvens på 20MHz å er mer enn nok for å styre noen vifter.
