VP Skrevet 5. desember 2003 Del Skrevet 5. desember 2003 Har satt inn en ny HD i en gammel PC. Typen er Western Digital Protege på 8 GB (fra en Xbox). Denne har erstattet den som var der fra før på 1.3 GB(!). Problemet er at når jeg skal kjøre fdisk fra bootdisk, kommer det en melding om at det ikke finnes noen stasjoner. Den har vært brukt i PC før. For øvrig kommer det opp en beskjed hvor det står: Harddrive failure eller noe lignende. Hvordan fikser jeg dette? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 5. desember 2003 Del Skrevet 5. desember 2003 Det kan rett og slett være at BIOS ikke kan håndtere 8GB. Det var masse slike problemer på den tiden. Mulig du kan finne en BIOS oppdatering. Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 5. desember 2003 Del Skrevet 5. desember 2003 Har du satt den som for eksempel Primary Master og satt jumperen på hardisken til det? (Det er ikke sikkert kortet ditt støtter Cable select) Finles veiledningen på disken, og dobbelkontroller. Og er IDEkablen fin og uten skader. Strøm har du seff ordnet. Det er også mulig at du må inn i BIOS og sette instillingene på AUTO eller noe sånnt. Du får se litt på mulighetene under Standard CMOS Features og få disken til å registrere seg. Man må ofte resette maskinen noen ganer, og drive på til man får et varsel bak primary master. Lykke til Lenke til kommentar
VP Skrevet 6. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 6. desember 2003 Prøvde å kobletil denne samen med den gamle HD, men maskinen oppdaget bare den gamle. Fant ikke den nye på Min Datamaskin. Hva kan problemet hær være? Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 6. desember 2003 Del Skrevet 6. desember 2003 Hvis du har gjort som nevnt ovenfor, så er muligheten at Xboks benytter et filsystem som ikke gjenkjennes av BIOS, og disken er derfor ikke brukbar. Sorry Lenke til kommentar
VP Skrevet 6. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 6. desember 2003 Har du satt den som for eksempel Primary Master og satt jumperen på hardisken til det? (Det er ikke sikkert kortet ditt støtter Cable select)Finles veiledningen på disken, og dobbelkontroller. Og er IDEkablen fin og uten skader. Strøm har du seff ordnet. Det er også mulig at du må inn i BIOS og sette instillingene på AUTO eller noe sånnt. Du får se litt på mulighetene under Standard CMOS Features og få disken til å registrere seg. Man må ofte resette maskinen noen ganer, og drive på til man får et varsel bak primary master. Lykke til Kan du forklare litt nærmere? Denne HD har vært brukt på PC før, men ikke som OS disk. Men min maskin oppdager ike denne i det hele tatt. Finner heller ikke ut hva hovedkortet heter, slik at jeg kan oppdatere BIOS. Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 6. desember 2003 Del Skrevet 6. desember 2003 Ved siden av kablene på hardisken står noen raster med pinner. Så er det satt på de vi kaller en jumper over et par av desse kontaktene. Det kan vere opptil tre sånne. Desse jumperene kan drages av og flyttes. På en lapp som er klistret på disken er en liten (skisse og forkortelser) veiledning i hvordan jumperene skal stå. Har du funnet ut av dette? Kablen: Enden på kablen der det er lang avstand mellom støpselene skal inn i hovedkortet. den andre enden heter master, og mellomkontakten heter slave. Det er vanlig å sette hoveddisken på master. Da må jumperen stå på master. Primary og secondary viser til hvilken kontakt man bruker på hovedkortet, og for å finne ut av det må man ha Owner´s Manual. Er du med så langt? Og så kan du fortelle hva hovedkortet heter. Lenke til kommentar
VP Skrevet 7. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2003 Det positive nå er at PC har oppdaget at derer en harddisk. Men så er problemet at når jeg kjører FDISK påstården at HD er på 503 MB. Noen som vet hva som kan være galt her? Har vært på setup og endret innstillingene. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 7. desember 2003 Del Skrevet 7. desember 2003 504MB er jo den første CHS barrieren. Så det kan fremdeles være et BIOS problem. http://www1.vobis.de/bbs/firmen/maxtor/main/tu-0597.pdf Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 7. desember 2003 Del Skrevet 7. desember 2003 (endret) Så sletter du logiske partisjoner hvis der er, utvidet partisjon hvis der er, og det samme med hovedpartisjon. Så lager du en ny hoved partisjon som du "registrerer" (husker ikke helt hva det heter men denne reg. finner du) Du blir ihvertfall godt kjennt med fdisk etterhert, for dette er tålmodighetsprøve. Du må prøve med annen kombinasjon for jumperen for å finne riktig antall "heads". Finne produsenten på nettet, finne nr. på disken og se om du finner opplysninger om hvordan jumperene skal stå. Og hva du skal fylle ut under denne disken i bios. Hehe... så får vi se om tålmodigheten til å få dette rett til slutt,.. holder Når du er fornøyd med fdisk må du formatere... Lykke til Endret 7. desember 2003 av sveinsel Lenke til kommentar
EskimoBob Skrevet 7. desember 2003 Del Skrevet 7. desember 2003 Har du "låst" opp harddisken? Lenke til kommentar
VP Skrevet 9. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 9. desember 2003 Nå har i allefall PC funnet harddisken, men det hjelper meg lite så lenge jeg ikke får installert windows (98). Når jeg skal starte installasjon fra oppstartsdisketten kommer det en emlding, som ikke blir fullført, men lyder følgende: Installasjonsprogrammet trenger (ca.) 730000 et eller annet. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 10. desember 2003 Del Skrevet 10. desember 2003 Mangler du memory? Kan være at det trenger 730KB, og du har bare 640KB? Sjekk hva BIOS sier om memory når du booter. Lenke til kommentar
VP Skrevet 10. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 10. desember 2003 Skal se. Men det gikk jo an å innstallere da jeg hadde den gamle HD i maskinen. Lenke til kommentar
VP Skrevet 11. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2003 (endret) Beskjeden som kommer opp er følgene: Installasjonsprogrammet trenger 7300000 byte(eller var det Kb) ledig på stasjon(og etter dette kom det ikke mere) Partisjonene i FDISK ser slik ut: Partisjon---Status------Type------Volumnavn----MB-------System------Brukt C:-1---------- A-------PRI DOS-------------------2047----UNKNOWN-----27% ----2-------------------EXT DOS-------------------5577---------------------73% Logiske partisjoner ser da slik ut: Partisjon----MB-------SYSTEM------BRUKT D:----------2047-----UNKNOWN-----37% E:---------- 2047----UNKNOWN------37% F:-----------1483----UNKNOWN------27% Endret 11. desember 2003 av VP Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 11. desember 2003 Del Skrevet 11. desember 2003 Ja, det ser jo bra ut. Problemet er at partisjonene er formatert med et filsystem som DOS ikke kan lese (UNKNOWN). Derfor finner installasjonsprogrammet ingen plass å installere på. Du må fjerne samtlige partisjoner (prøv med fdisk først, hvis det ikke går så finnes det andre metoder, f.eks Ranish). Så lager du nye partisjoner (med fdisk). Så kan du starte installering, formatering vil gjøres automatisk av installasjonsprogrammet. Lenke til kommentar
VP Skrevet 11. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2003 Har prøvd dette flere ganger, men får ikke noe resultat av det. Det er ikke en mulighet for at jeg kan sette inn min gamle HD(Windows ligger der fortsatt) og bruke den som master mens jeg formaterer den nye til FAT32? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 12. desember 2003 Del Skrevet 12. desember 2003 Joda, det kan sikkert virke. Men når du bare sier at "får ikke noe resultat" så er det vanskelig å gjette hva som går feil, og hva som helst som skulle virke kan jo da gå feil uten at det er mulig å hjelpe. Kunne du beskrive litt nøyere hvor det går galt? Når du setter inn en annen disk med flere partisjoner så blir det vanskelig å holde styr på partisjonene, de legger seg ikke nødvendigvis i "riktig" rekkefølge. Da er det veldig lett å formatere feil partisjon. Lenke til kommentar
