geirjenssen Skrevet 8. juni 2017 Del Skrevet 8. juni 2017 Hei Disk: 1TB WD Blue som jeg tenkte å bruke til backup. Den står i en USB 3.0 dock. (Disk 5 på bildet) OS: Windows 10 Versjon 1703 Det er 2 store partisjoner og 2 små (rester etter Windows 10?) Jeg ønsker hele disken som 1 volum. Jeg har prøvd alle mulige kombinasjoner med sletting/formatering/utvid osv. Problemet er muligens at jeg ikke får gjøre noe med den 500MB gjennopprettingspartisjonen. Lenke til kommentar
vidor Skrevet 8. juni 2017 Del Skrevet 8. juni 2017 Gparted i Puppylinux er bra hvis du sletter parisjoner du ikke vil ha og utvider den du bruker. Vær forsiktig med å tukle med disken du booter fra med mindre du vet hva du gjør. Lenke til kommentar
Onyx Skrevet 8. juni 2017 Del Skrevet 8. juni 2017 Hei, Hvis du ikke får det til med Diskbehandling (les: også åpnet med adminrettigheter) er neste steg diskpart. Gjør slik: 1. Før Windows booter, klikk på F8 et par ganger 2. Velg Repair Windows/Reparer Windows slik at du kan bruke command 3. Åpne command og skriv inn diskpart Siden du sier du har prøvd å formatere harddisken, så kan framgangsmåten være slik: 1. diskpart 2. list disk 3. select disk x (x=ønsket disk) NB. Viktig at dette er riktig 4. clean disk 5. create partition assign=e 6. exit Du kan følge framgangsmåten t.o.m. punkt 4 og gjøre resten på Diskbehandling. Se på dette som tips. Helt til slutt: forskjellen på clean og clean all og hvorfor du velger å assigne bokstaven E: all Specifies that each and every sector on the disk is zeroed, which completely deletes all data contained on the disk. Med andre ord holder det med clean. Det går også fortere. Premisset for bokstaven E er ditt opplastede bilde og at du ønsker en partisjon og derfor forsvinner partisjon F. Lenke til kommentar
vidor Skrevet 8. juni 2017 Del Skrevet 8. juni 2017 (endret) Hjelper diskpart til det TS spør om ? Det sikreste og enkleste er jo uansett å kopiere filene over på noe annet og formattere diskene og kopiere tilbake, selv om de underliggende verktøyene i Gparted er rimelig trygge. Endret 9. juni 2017 av vidor Lenke til kommentar
Onyx Skrevet 8. juni 2017 Del Skrevet 8. juni 2017 (endret) Det tar lenger tid å få i stand GParted som live-cd/live-usb enn å benytte seg av diskpart. Trådstarter kan forresten prøve å kjøre diskpart i command åpnet med adminrettigheter i Windows hvis man synes repair tools/Windows Repair er skummelt. Og selvfølgelig do I need to state the obvious: ta backup før du begynner. Trådstarter har jo uansett prøvd å formatere, det har jeg tatt hensyn til i mitt innlegg. Bare velg riktig disk med select disk og du vil ende opp som en lykkelig nice guy. Endret 8. juni 2017 av Onyx Lenke til kommentar
Lemie Skrevet 8. juni 2017 Del Skrevet 8. juni 2017 MiniTool Partition Wizard Free gjør jobben enkelt. https://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html Lenke til kommentar
vidor Skrevet 8. juni 2017 Del Skrevet 8. juni 2017 (endret) Har Windows noe verktøy for å utvide en partisjon og tilpasse filsystemet slik at det kan nyttiggjøre seg plassen ? Oppfatter diskpart mer som et lowlevel verktøy for partisjonering heller enn noe man bruker for f.eks utvidelse av et filsystem. Gparted er et verktøy som både kan repartisjonere og forandre størrelse på filsystem i.o.m at det skjønner filsystemet partisjonen er formatert med. Sluttresultatet blir at hele disken blir en stor partisjon hvor hele filsystemet kan bruke hele disken under en bokstav-mapping. Diskpart er mer en utvidet fdisk. https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc766465(v=ws.10).aspx Endret 9. juni 2017 av vidor Lenke til kommentar
geirjenssen Skrevet 10. juni 2017 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2017 Takk for innspill. Siden det ikke var data på disken brukte jeg Onyx sin løsning, men med en litt annen vri. (jeg var litt nervøs for å slette feil) Jeg koblet fra oppstartsdisken og byttet den ut med den som skulle fikses. Satte inn en Windows 10 installasjons USB stick og kjørte installasjon av Windows. Før selve installasjonen slettet jeg alle partisjoner på disken ved hjelp av installasjonsprogrammet og bare avbrøt uten å gå videre. Det resulterte i at disken ble helt tom. Jeg gjorde en tabbe: Jeg glemte å koble bort Storage Space raid'et og det ble en 129 MB utildelt plass der, men det kan jeg leve med :-) Lenke til kommentar
