Oppgradering
Tenker på å oppgradere PCen med følgende komponenter. Skal brukes til litt av hvert, men mest spilling av f.eks CM.
Ser det greit ut eller har dere noen forslag og tips til andre komponenter?
AC Ryan Flatkabel ATA133 Rund, 45cm Glow - m/2kontakter, lyser i mørket og i UV lys 108,28
KA Serial ATA kabel 50 cm - S-ATA/150 kabel (for én harddisk) 86,45
Thermaltake Extreme Volcano 12 CPU-Vifte - A1745 Socket A AMD XP3400+ 404,95
Chieftec BX Tower m/dør Sølv - Kabinett m/360W BX-03SL-SL-SL P4 / AMD 1114,75
Asus A7N8X Deluxe/GD hovedkort Socket A - nForce2 Ultra400/MCP-T,Dual LAN,Firewire 996,44
AMD Athlon XP2800+ 2.083 GHz - Socket A 333MHz bus, 512KB Barton
1 122,76
Maxtor S-ATA/150 160GB 7200RPM 8MB - DiamondMax Plus 9, 8 MB cache 1 194,93
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB - Kit w/two matched Value Select 512MB 1 606,14
Spire Kabinettvifte Blue Breeze - BLD-FD08025B1L3/4 80x80x25mm 122,85
GlobalWin Kjølepasta (Goop) - til alle cpu-er 27,30
Forresten er dette toweret brukanes: Tower
Endret av z44
Denne type RAM du mener:
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB m/Winbond - 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz)
Hva er galt med ledingene og kjøleløsningene?
Jeg har ikke peil :)
Jeg skal nok klokke litt opp eller ikke.
Har bestemt meg for å overklokke en del, så jeg har byttet ut noen komponenter.
Ser det greit ut?
Takk for hjelpen så langt!
Thermaltake Xaser III "Skull" Midi tower - WM3000A Aluminium U/Power supply 1 260,34 (en stygg tøff satan :))
Thermaltake Purepower Butterfly 480W - W0019 Strømforsyning Sort farge 1 087,45
AMD Athlon XP2800+ 2.083 GHz - Socket A 333MHz bus, 512KB Barton 1 094,55
Maxtor DiamondMax Plus 9 160GB S-ATA - S-ATA/150 8MB cache 7200RPM 1 193,38
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB m/Winbond - 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz) 723,44 x 2
Spire "Silver Grease" kjølepasta - STARS-700 Goop Sølv på tube 86,45
Abit AN7 Hovedkort Socket A, SATA, µGuru - nForce2 Ultra400/MCP2-T, ATX, Firewire 1 027,39
Totalt: 7 601,39
Blir Rimi-sokker på dere til jul :xmas:
Endret av z44
Skal du klokke vil jeg absolutt anbefale artic silver 5.
Ser ikke ut som Komplett har artic silver 5.
Har vel da valget mellom:
Cooler Master "Dow Corning" Kjøle Pasta - HTK-001 High Performance Goop Retail
Må jo ha det niceste :)
Takk for tipset!
Er det kun GbLAN som er nytt på den eller?
hwb.no sier de får inn kortet den 16.12.2003, håper det stemmer.
Har allerede bestilt kabinett, strømforskyning, artic silver 5 og litt til fra microplex.no
