Gips for å dempe lyd fra vannrør?
Hei.
Jeg eier en oppusset leilighet i et gammelt bygg. Jeg er plaget med at det bråker veldig fra vannrør når naboen over bruker vasken (rett over rommet mitt).
Jeg har været i dialog med tidligere eier, som også er entreprenøren som pusset opp hele huset. Det viser seg at det ikke er noen enkel måte å fikse dette på i leiligheten over, så entreprenøren har tilbudt seg å legge et ekstra lag med gips på vegger og tak i min leilighet for å isolere litt av lyden. Ifølge disse vil takhøyden fortsatt være godkjent.
Tror dere dette vil ha noen effekt?
Den trenger ikke forsvinne, men nå er den såpass høy og skarp at jeg våkner av den. Lyden er ikke selve sildringen, men muligens en konsekvens av underdimensjonerte (gamle) rør eller dårlig batteri i vasken.
Eventuelt ser dere for dere noe annet som kan gjøres i min leilighet for å bedre lyden?
Endret av Jakoozie
Det vil hjelpe med ekstra lag gips, men det vil ikke hjelpe mye hvis det bare skrus i eksisterende himling.
Hvordan er takhøyden? Et lag gips bygger ikke mye (13mm), men alternativ løsning blir å himle ned med lydbøyler eller tilsvarende, dette bygger vesentlig mer.
Det siste alternativet er nok det som gir effekt nok til at TS blir fornøyd. Et ekstra lag gips på en konstruksjon med direkte kontakt (som ikke er usannsynlig) vil gi litt, men det er usikkert om det er målbart.
Er det en ny leilighet (dvs nylig seksjonert) eller er en gammel leilighet som er blitt pusset opp?
Takk for svar begge to! Bygge ned takhøyden er vel ikke så aktuelt tror jeg. Er helt standard takhøyde nå, om ikke litt lav, så har nok ikke så mye å gå på.
Det er et gammelt bygg, og huset ble nylig reseksjonert til 3 leiligheter. Firmaet jeg kjøpte av har pusset opp og solgt alle leilighetene. (Den under meg er ikke klar enda)
Endret av Jakoozie
det vil nok gi et bedre resultat å bytte røra til lydisolerte rør.
Men krever ikke det mye jobb, og riving av både gulv og vegger i leiligheten min og over? Rommet over er jo et bad, så da er det fliser som eventuelt må rives opp. Om firmaet i det hele tatt sier ja til å gjøre noe sånt så krever det jo også samtykke fra de over.
Endret av Jakoozie
Problemet er dersom problemet skyldes slag i røret i forbindelse med åpning og stenging av det trykksatte ferskvatnet, så er dette en lyd som forplantar seg i konstruksjonen, og då hjelp det lite med å legge plater direkte mot konstruksjonen.
Så fyrst og fremst bør du identifisere årsaken til lydane. Kanskje problemet kan løysast ved å redusere vanntrykket eller ved å be naboen unngå å åpne og stenge kranen med brå bevegelser?
  • Liker 3
Veldig godt tips! :)
I den forbindelse googlet jeg noe å bygge videre på, som burde være av interesse for trådstarter, og som kan løses ganske lett! (om man sammenlikner å bytte ut eller legge om husets rørsystem)
SITAT:
Hyppige trykkbelastninger reduserer vannrørenes levetid vesentlig. Trykkstøt oppstår inne i vannførende rør når stengekranen skrus igjen. Det høres tydelig som et lite slag i røret, og det høres som regel tydeligere av naboen enn av deg selv. Til flere armaturer leveres trykkreduserende innsatser. Om du har planer om å totalrenovere boligen bør du samtidig skifte ut gamle armaturer med nye trykkreduserende.
SITAT:
For å løse dette problemet må man installere tappearmatur som ikke er hurtigstengende, slik de fleste ettgrep er og termostater/trykkstyrte armaturer med keramisk tetning. Det finnes i dag armaturer på markede som har lang lokningstid, slik at de er klassifisert som mykstengende, dette er anbefalt
Endret av Drogin
Det er uansett en rørlegger jobb, etter hva jeg forstod.
Husker ikke linken nå, men det jeg leste om dette var at det aller beste var å bytte armaturer til noe som er trykkreduserende eller har lang lokningstid. Men dersom man synes krana og armaturen man har(eller naboen har, i ditt tilfelle) er superduper fin og ikke vil bytte den, så var det mulig å sette inn noe duppeditter også, men antar det også er en rørleggerjobb.
