FEATURE: Hvilke spillkontrollere er de aller beste?
Xbox 360 kontrollen var min soleklare favoritt forrige generasjon. Jeg har enda den originale kablede utgaven som fulge med Xbox 360 Arcade, til sporadisk PC-bruk. Overaskende nok greide MS å ødelegga glansbildet med One kontrollen, den er rett og slett ikke like behagelig i bruk. Jeg har ikke testet One S/Elite utgaven da.
DS4 overasket og ble denne generasjonens vinner for min del, denne kan jeg operere i timesvis uten irritasjon.
Ellers er jeg veldig glad i hvordan Gamecube sin kontroller bare sitter som en kule i hendene, og triggerene er tidenes nytelse å bruke :wee:
Endret av Mala
MadCatz har en veldig trivelig affære til den første Xboxen. Problemet var jo bare det at den ikke er helt kompatibel med nyere PCer. Ellers ville jeg brukt den fremfor Xbox 360-kontrolleren jeg har nå.
Er ellers mer fan av Arcade Sticks jeg da, og da vil jeg trekke frem Arcade Sticken som man kunne kjøpe til Sega Mega Drive. Deilig kontant og ikke så veldig store avstander man må flytte joysticken over.
Gikk fra xbox 360 kontroller (som jeg aldri hadde noe spesielt å utsette på) til standard xbox one når førstnevnte begynte å bli litt vel slarkete etter noen år. (Bruker dem til pc) Det viste seg at den nye modellen lager tre ganger så høy klikkelyd når stikka treffer "kanten" (noe den gjør konstant når man spiller) Syntes det var dritirriterende og ga kontrolleren en overraskende "billig" følelse når den ellers ikke gjør det..
Dualshock all the way her. Har spilt en del Xbox også opp gjennom årene, men det var en gedigen nedtur hver gang jeg måtte bruke noe annet enn en Dualshock. Xbox-kontrollerne har/hadde i mine øyner en forderdelig utforming, ulogisk "knappeføring", billig plastikkfølelse og generelt et grusomt stygt design.
Men Xbox-fans vil selvsagt si det totalt motsatte, så det er vel til syvende og sist opp til hva man er vant med. Er man blodfan av Xbox vil man selvsagt ikke like noe som helst fra Sony etc. Og det er vel bare et fåtall av oss som har begge konsollene, selv på et gamerforum som dette.
Likte også Wii-kontrolleren faktisk, spesielt sammen med en Nunchuk.
Endret av bakalaka
Dual shock 4 er de eneste playstation kontrollene jeg kan spille over lengre tid med uten at det gjør vondt i hendene. Bare så synd at de er ræva laget og faller fra hverandre bare man ser på dem.
Bruker min kontroller flere timer daglig, og den fungerer akkurat like bra som da den var ny, så er spent på hvordan det er du bruker din ?
DS funker fint for barn, for voksne så blir den liten og knotete. Kanskje den funker for små japanske hender? Xbox ser ut til å passe de som har normal størrelse bedre.
De blir brukt så og si kun til fifa. Det er i hovedsak hengslene/feste til R2 knapen som ryker. Men har også en kontroll som etter to kamper så slår L2 seg inn og da henger den resten av tiden. Hjelper ikke å slå av kontrollen eller noe den rett og slett henger, ikke fysisk men kontrollen registrerer at knappen er trykkt inn selv om den er ute. Dette skjer uavhengig om jeg bruker L2 eller ikke.
Du kan gjerne si at jeg er for røff med kontrollene men saken er at dette ikke har vært noe problem med verken ps3 eller xbox360 jeg har spillt fifa på tidligere. Samme med min kompis som spiller mye fifa, masse knekte R2 hengsler.
Vanskelig å tolke tonen din i det innlegget, men det høres mistenkelig ut som prøver å komme med et stikk til noen? Om det er Japan, meg, menn som foretrekker Playstation eller hva det nå er er vet jeg ikke.
Men om jeg tolker det riktig høres det ut som du lider av et mindreverdigshetkompleks, og bruker noe så banalt som en Xbox-kontroller som en "manneforlenger". Og da må man jo spørre seg hvem er det som sitter med det største ( les: minste) problemet her.
Og vis meg gjerne dokumentasjon på at japanske menn har mindre hender enn vestlige menn, og også hvorfor det skulle vært relevant her. Fedme er riktignok mer utbredt i vesten enn i Japan, så antall pølsefingre vil dermed være større, men da blander du isåfall kortene.
Skjønner. Spiller selv PES / Winning Eleven et x antall timer i uka, og enkelte av knappene blir brukt mer enn andre. Aldri hatt noe problem med DS4 forsåvidt, men opplevde det samme med DS3 etter en 4+ års bruk.
Vel, en gjennomsnittshånd i england er 1,25 cm lengre enn en gjennomsnittshånd i Japan. Faktisk er Japan blandt de nederste på listen. Ikke bare er de lavere enn europere, lengde vs hånd ratioen er også lavere. Som betyr.. Små hender. Det reflekteres i størrelsen på kontrolleren. Nå har Sony gjort grep med stikka til PS4, den er større enn tøysekontrolleren på PS3, så de ble vel kjent med problemet etterhvert.
Dokumentasjon takk, for alt vi andre vet så er dette tall du har tryllet sammen helt selv.
