Makaber Skrevet 5. desember 2003 Del Skrevet 5. desember 2003 (endret) Jeg byttet ut det meste av maskinen min for en stund siden, og har slitt med ustabile spill siden. Så godt som alt enten fryser eller crasher til desktop. Jeg har slitt ganske med IE også, det virker som sider med flash har en lei tendens til å crashe IE. Jeg har: Asus A7V600 Athlon XP2600+ Sapphire Radeon 9600 pro Fram til nå har jeg trodd det var skjermkortet, evt. en konflikt med det VIA-baserte hovedkortet. Så jeg lånte et gammelt GeForce2 MX. Samme problemene. Så nå lurer jeg på om det kan være noe annet. Jeg ble tipset om at det kan være CPU-innstillingene? Jeg hadde egentlig satt cpu'en til 1.917GHz, men ble fortalt at å sette den opp til 2.3GHz ville fikse problemene. Høres dette plausibelt ut i det hele tatt? Jeg prøvde i alle fall å sette dem opp, og fikk en feilmelding under oppstart om at en system32-fil ved navn ntoskrnl.exe er korrupt eller mangler. Jeg får ikke denne feilmeldingen ved 1.917GHz. Forslag? Ed: Et annet forslag er strømforsyningen, som er på 340W. Jeg trodde dette burde holde, men jeg har fått et forslag om at den burde være minst 350W. Endret 5. desember 2003 av Makaber Lenke til kommentar
Spaz Skrevet 5. desember 2003 Del Skrevet 5. desember 2003 (endret) Det finnes to XP2600+ modeller. XP2600+ "Barton" kjører på 166*11.5 (1.917Ghz) XP2600+ "Thoroughbred" kjører på 2.083Ghz (133*15.5). Sannsynligvis har du Barton og skal da kjøres som standard på 1.917Ghz. Er ikke så rart at du fikk melding om korrupte filer når du bootet opp på 2.3Ghz. Dette er langt over standardhastigheten på din CPU. Kan være mange grunner til at PC'n din er ustabil. Du kan begynne med å sjekke CPU-tempen. Hvis denne er 60grader eller høyere, kan det ofte blir ustabilt (snakker av erfaring). Ellers, så kan du teste minnet ditt. Bruk Memtest86 og kjør gjennom to "passes" for å sjekke at minnet er feilfritt. http://www.memtest86.com/#download0 For å test CPU/chipsett (& minne) kan du kjøre Prime95. Hvis du klarer å kjører Torture Test i minst 1 time, så har du en stabil nok maskin til "hverdagsbruk". http://www.mersenne.org/freesoft.htm 3D-kortet man du teste ved å loope igjennom f.eks 3Dmark03 to-tre ganger. http://www.majorgeeks.com/download.php?det=1712 Hvis du er i tvil om strømforsyningen din er krafig nok (340w burde holde til det aller meste), så kan du installere Motherboard Monitor og sjekke voltstyrken på de forskjellige linjene. Et avvik på opptil 5% er akseptabelt. http://www.majorgeeks.com/download.php?det=311 Jeg ser at du har et A7V600 hovedkort, som er basert på VIA KT600 chipsettet. Har du lagt inn de nyeste VIA 4in1 driverne? Dette er ganske viktig på VIA-hovedkort. http://www.majorgeeks.com/download.php?det=1131 Endret 5. desember 2003 av Spaz Lenke til kommentar
Makaber Skrevet 5. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 5. desember 2003 Jeg prøvde en Torture Test, som ikke gikk et halvt minutt engang. Jeg har tidligere kjørt en memtest som ikke fant noe, så blir det rett å anta det er relatert til CPU/hovedkort? Lenke til kommentar
snole Skrevet 6. desember 2003 Del Skrevet 6. desember 2003 Hvilke temperaturer oppnår du på CPU/Hovedkort? Bruk gjerne Motherboard Monitor for å sjekke. Hvilken BIOS versjon har du? (Står i POST, dvs når du booter.) Mitt var 1.04, men har flashet det til 1.06. Eldre BIOS-versjoner har en del bugs iflg Asus. Det med PSU'en er litt halvsant. Det som er viktig er hvor stabil spenningene er, ikke nødvendigvis hvor mange Watt den er på. Dette er nesten som på forsterkere, der en 100 Watts (yeah right) jallaforsterker ikke er i nærheten av like bra lyd som en 20 Watts forsterker fra Elektrokompaniet. Man skal ikke se seg blind på disse Watt'ene hele tiden. Gjør som Spaz skrev her. Installer Motherboard monitor. Da får du sjekket spenninger og temperaturer. Lenke til kommentar
Makaber Skrevet 6. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 6. desember 2003 Vel, jeg konkluderte etter hvert med at cpu og hovedkort fungerte. Skjermkortet var det heller ikke. Så jeg antok det var noe med RAMen, byttet slot for brikken, og nå fungerer alt utmerket. Lenke til kommentar
