Angående hjerteinfrakt
coby
Så på en måte er trening negativt da.
Hvor mange av disse idrettsutøverne hadde vært i live om de ikke hadde drevet med trening, selvom de hadde hatt en underliggende hjertefeil?
Nei du skal i utgangspunktet ha motsatt syn om trening. Det er det som hjelper en del folk å leve lengre.
Men, det er noe som er overdreven trening. Det er ikke feil å gjøre litt intervalltrening heller. Men om du driver på sykelig hardt så får det konsekvenser. Da overdriver man det, og ting kan gå galt pga. slik overdriving.
Husk at hjertet er en pumpe. Den kan reparere seg selv inntil en viss grad. Men om du stadig utsetter materialer for kavitasjon, så tæres det på det. Nøyaktig hvordan ting henger sammen i forhold til hjertet og kavitasjon har jeg null greie på.
Hjertet har også noen unike feilprograminnstillinger som trår til når hjerterytmen kommer utav det. Men selv det har sine begrensninger, så noen ganger kan folk få hjertestans på tross av alle de backupløsningene sinusknuten er bærer av.
Så det er hovedsaklig cardio?
Hva med f.eks tung, tung styrketrening og løfting av vekter? Da snakker vi vel flere timer per dag?
1) kan man ha medfødte hjerteproblemer uten å vite om det? hvordan går det ann?
2) hvor vanlig er det at unge får hjerteinfrakt, og hva skyldes det?
1. Ja. Det går an fordi noen av hjerteproblemene er så små ved 0-10 år, at de ikke en gang er hørbare ved de vanlige helsesøsterkontrollene. De gir heller ingen symptomer. Typiske slike er liten feil på mitralisklaffen, overledningsfeil i sinusknuten og arvelig aterosklerose. Det skal også svært gode leger til for å ved EKG og ultralyd faktisk oppdage de aller minste defektene i så lav alder.
2. Definer alder? I tillegg er det vanskelig å finne relevant statistikk av hvor mange under 44 år som døde av hjerteinfarkt i Norge 2016. Derimot finne man lett ut at det er 15.6 personer av 1000 i Norge som ble innlagt med hjertesykdom på et norskt sykehus i 2015. Altså 1.56% av den "unge befolkningen". Videre kan man finne ut at det er 6  personer av tusen under 14 år i samme gruppe.
Når det først skjer et hjerteinfarkt hos unge mennesker er det svært sammensatt. I Norge idag vil jeg uten videre si at den største årsaken hos menn er bruk av doping eller andre illegale rusmidler. Hvis vi skal luke ut den gruppen som bruker eller har brukt slikt stoff, så er det 99.94% utelukkende medfødte årsaker i kombinasjon med usunt kosthold, røyking og stress.
Så man kan altså ha en underliggende hjertefeil i 20-30 år, før det smeller? Eller smeller hjertefeilen før det?
Om en først har en medfødt hjertefeil, så påvirker det vel først de fra 0-18?
Gjest Slettet+6132
Altså, medfødt hjertefeil kan oppleves som normalt for personen det gjelder. I ungdommen er man ofte i god form men når alderen begynner å tynge kan man merke dette ekstra godt. Man tror det er dårlig kosthold og lite trim som er årsaken. Enten finner legen ut av dette ellers så får man feks. hjerteinfarkt eller sterke anginasmerter en dag man måker snø, klipper plenen osv.
Først på dette tidspunkt kan man bli undersøkt grundig nok til å finne feilen, om man er heldig å har en fastlege som tar tak i problemet. Det å bli henvist videre er ikke alltid enkelt og disse undersøkelsene koster endel penger.
Er vel svært sjeldent at de gir noen symptomer.
Er vel sånn at den bare treffer, helt ut av det blå.
Du kan ha en underliggende medfødt hjertefeil hele livet, uten at det smeller. Du kan også ha en underliggende hjertefeil som smeller når du er 18. Så kan det smelle når du er 40. Det hele handler om hva du erverver i det livet du lever frem til det smeller, i kombinasjon med dine gener
Tror du at hvordan du lever livet har påvirkning på hjertet?
Dette er fakta. Livsstilen din kan ha mye å si for hjertehelsen din.
Joda, men så finner du folk som har levd helt etter boka, og får hjerteinfrakt. Uten noe åpenbar grunn.
Naturligvis, men sunne folk får kreft også. Vi er født med ulike gen alle mann.
Så om ingen i familien ikke har hatt noen hjerteinfrakt, verken på den ene eller andre siden, så er sannsynligheten svært liten?
Sannsynligheten innsnevres da betraktelig. Ofte ser man at hjertefeil er arvelig. Til tross for dette, utelukker det naturligvis ingenting. Livsstil har som sagt mye å si om man tilsynelatende er født frisk. Dog det finnes også mennesker med medfødte hjertefeil uten å ha syke familiemedlemmer. Kroppens genutvalg er ofte bingo.
Har hørt at arv egentlig ikke spiller så stor rolle.
Selv et friskt hjerte kan stoppe uten noe grunn.
Da har du hørt feil. Er utrolig mange tilfeller der arv spiller inn. Flere hjertesykdommer er arvelige. Et friskt hjerte stopper ikke ''uten grunn''. Underliggende faktorer står nok alltid bak, enten de er oppdaget eller ikke.
Sykling var bare et eksempel på en aktivitet som kan produsere opptil flere hull inni hjertet.
Endret av G
Sier meg enig med Utah. Du har hørt på feil folk.
Arv, sett i perspektivet; statistisk signifikans, har allt å si når det gjelder hjerte- og karlidelser.
'Nuff said.
Synes det er ganske ille at man brått kan få en hjertefeil, uten at man vet om det iom at det ikke gir noen spesifikke symptomer, før man faller om.
https://www.nrk.no/hordaland/torp-ble-hjertetestet-i-2008-1.7809691
'Nuff said.
https://www.nrk.no/hordaland/torp-ble-hjertetestet-i-2008-1.7809691 Du har han fyren her. Besvimte om på banen, uten at legene vet om hva årsaken var. Visstnok ikke noe genetikk eller medfødt.
... og så skriver man: "- Testen er kontroversiell, for den fanger ikke opp alt. Den kan gi en falsk trygghet, sier Brann-lege Ove Austgulen til NRK.no."
"visstnok ikke noe genetikk eller medfødt"... bare fordi man ikke har funnet noe, som igjen ikke betyr at det ikke er noe der. Medisin er ikke en eksakt vitenskap. Og noen må jo representere de 0.06% som faller utenfor statistisk signifikans.
Kanskje du eller jeg også er en av dem?
Sånn er livet. Du kan også bli påkjørt og drept i ettermiddag, helt ut av det blå.
Det er farlig å leve, man kan dø av det.
