Hvor kraftig batteri\solselle panel trenger man her?
Om du skal dra såpass stor last som 1kW i et døgn (24kWh) må du kunne lagre energien - og du må kunne lade batteriet. Det vil si at du på den tiden du har sollys (1/3 av døgnet - 8 timer) kunne lade 110% av det du brukte + dekke forbruk. Du må altså ha et solcelleanlegg som kan avgi 4-5kW MINIMUM. I praksis vil du antakelig måtte ha i nærheten av det doble, samt lagring av ~50-100kWh for å tåle dårlig vær innimellom. Men det må du gjøre et konkret regnestykke på: ladeeffekt i solskinn, hvor mange dager med regn du må takle også videre.
Videre tipper jeg 1kW er såpass stor last at du vil vinne en del på å seriekoble for å få opp spenningen. Får du spenningen opp på 300VDC eller så vil du få mindre kobbertap. I tillegg bør du bruke en skikkelig inverter, og ikke det hobbyutstyret der fra clasern. F.eks. ABB eller Siemens.
Har du peiling på biltema\clasohlson og ebay vil den se slik ut på innsiden:
Kanskje med overspenningsvern\kortsluttningsvern?
Men problemet disse blir varme på høy last og vil slutte å fungere etter noen år?
Til hobby bruk er vel slike ok men kanskje ikke til litt tyngre bruk over tid.
