Nytt hus - Vurderer downlights i TV kroken - Hvor mye må rives?
Hei
Tok over mitt store hus for noen uker siden, er kaos og mye som må gjøres etc. Vi ble nettopp ferdig med soverommet i dag. Vi er i utgangspunktet ikke så fan av downlights i takene, da det fort blir litt sterilt syntes vi.
Nå har vi downlights på kjøkkenet og (de må dog også byttes ut fordi de er temmelig gamle så de har ikke så høy effekt) sitter nå å lurer på om vi skal ha det i tv kroken.
TV kroken skal males i st pauls blue eller deco blue, og det er MDF plater der fra før. Smart panel altså. Dette er lagt nylig, og vi har ikke så veldig lyst å rive det.
Nå kommer det idiotiske spørsmålet (jeg har ikke pusset opp så mye før).
Det er skjult el anlegg i hele huset. Taket er skrått i TV stua. Hvis en elektriker installerer 6 downlights i taket, er det mulig å ikke fjerne noe av bekledningen. Dette hørtes teit ut, men er det en måte han kan føre kablene til der lysbryteren er, eller må her bekledningen fjernes? Fjerner evt elektrikeren bekledningen også, samt setter den på igjen?
Er ikke pengene det står mest på, vil bare det skal bli fint? Hva kan jeg forvente å betale per downlights ink arbeid. 2500-3000?
Tenkte på noe alle disse:
https://www.ledpunkt.no/products/safir-excellent-13w-cct3
du sier at det er skråtak,da er det vel mot friluft da,om det ikke er inntrukket dampsperre i taket,så må du også lekte ned taket med 48x48,ellers så punkterer du dampsperren.
enten må man rive av av panel der lysbryteren skal sitte,ellers så er det mulig og bruke utenpåliggende dimmer og kabel,men blir jo ikke så pent som skjult.
mdf plater er verre og rive,da må man nesten starte i hjørnet der man avsluttet veggen.vanlig panel er mulig og starte og rive f.eks over dør
Man må ikke ha full størrelse downlighs lengre. Det finnes noen i LED-utførelse som er så tynne i dag som en øl (beer) "coaster". At du da enten for klistret disse der. Har ingen erfaring med hvordan de fungerer.
LED gir jo også varme så regner med at limet må være av veldig gode kvaliteter.
Eller at det kan felles inn dersom plass bak. Eller at en ikke behøver å lekte særlig for å få lagt et nytt lag med tak over det gamle. Kunne kanskje holdt med å lekte med malerpinnetykkelse??? Dette har jeg ikke greie på, og det er jo gratis å forhøre seg med fagfolk. Noen butikker har gode fagfolk, andre butikker er det verre med også må du spørre et skikkelig firma.
Elektrikerfirma burde jo kunne ha erfaring nok til å gi et svar på hva som kreves byggteknisk først. Så slipper du å forstyrre tømmermannen. 12 volt og sånn kan en vel legge selv så sant det ligger stikkontakt til strømadapter. Og strømadapter lager varme, så den bør vel bokses inn mot kulde og ha romslighet rundt seg så varmen kan spres tryggt. Ala en slik boks de legger over gammeldags spotlight.
12 volt LED-spots utvikler også varme, men om den blir værende i rommet så kan det hende at den ikke spres gjennom MDF-platene??
Uansett så tjener du kanskje bare på å ha et klart og tydelig papir fra elektriker på at det er han/hun som har utført det. Når du evt. skal selge det senere.
Endret av G
Kommer helt an på hvordan du vil ha det egentlig. Det er ikke noe i veien med å sette opp en spotskinne eller lignende som er mindre steril, får de i mange forskjellige varianter også selvfølgelig (men den tar mer av takhøyden, som sikkert er noe av problemet).
Jeg tviler sterkt på at dette lar seg "fiske" fra ende til annen. Det er også som nevnt ovenfor sannsynligvis ikke noe loft på oversiden, og det å styre for mye rundt i "selve" taket er ikke så lurt. Om en utenpåliggende løsning er noe du ville godtatt så er nok det lettest og best. Men det er jo mange som får helt noia av bare å tenke på en kabel som ligger langs lista. Om du er en av de så blir det nok mer omfattende med å fôre ned taket litt slik at man får lagt ting skjult, samt åpne veggen ned til bryteren/dimmeren med mindre det går an å fiske ned fra over den nye himlingen til bryterpunktet.
Dersom du har tilgang på strøm i nærheten av taket kan man legge strøm til driver og spot over himling. Stort sett må man legge innfellingsboks rundt LED-spot, så må nok sage litt i takplatene. Er man forsiktig kan det tenkes man klarer å lirke opp innfellingsbokser uten å skade dampsperre.
Styring av spottene kan gjøres via app/smarthus-systemer, men da må du ha enda en dings mellom strøm og driver for å ta imot signalet. Du slipper riktignok å trekke kabel til lysbryter på vegg.
