Tverrfaglig eksamen, automatiseringsfaget (AUT4002) - 2017
noen som vet hva som foregår etter PTCen?
en ventill og to sensorer som ligger paralelt med linjen.
kan dette være en bypass/vedlikeholds krets eller lignende
Det er for regulering av vannmengde inn til "cooling hose" og "washing hose".
Noen som har et godt svar på hvordan kjølingen fungerer, blir det forsynt av samme slange som vaskingen?
Det er mulig at de to dysene på BR004 er for kjøling / vask av slange BR003.
http://www.volund.dk/News/2014/01/Newsletter/Fuldautomatisk_kedelvasker
The time and weekday of the required cleaning of the various passes can be set. The user can see on the local panel how far into a cleaning sequence the system is.
The system uses tap washing at a pressure of 3 bars. At a pressure of 3 bars, approximately 85 litres of water is used per minute. For as long as the hose's rotating head remains inside the pipe, the hose and head will be cooled by water under low pressure. As soon as the rotating head enters the actual boiler, more pressure is added to the water, which is then sprayed against the boiler wall in four thin jets. As water hits the hot boiler wall, it undergoes an expansion that causes the ash deposits to break up into pieces and fall off the walls.
Det blir beskrevet at den kjøler seg ned før den går inn. ( i ventil AA010  AA011.. osv..) Dette gjørs med å holde et lavt trykk (sikkert med hjelp av AA301) .
Dette gjør at det er gjennomstrømning i tuppen, men det ikke er nok til å rotere voldsomt.
Så ja den benytter samme slange til å kjøle ned som den vasker med.
Når dysen er i selve kammeret øker trykket.
Spørsmål? Reguleringsventilen er vel mest trolig analogstyrt, men hvor er 4-20mA-tilkoblingen? Alle slicene på Distribuert I/O er digitale ser det ut som
Ser den.
Skal vi se logisk på det så kan ventil AA301 være en strupe ventil. Dette gir da det trykkfallet som skal til for kjølingen.
Så når man trenger ikke analog styrte ventiler. men kun Åpne/Lukke ventilene.
Ser man videre på oppkoblingen er det rele(hjelperele) (K10,4) som slutter kretsen på 24 VDC mot ventil spolen.
Men du er enig at de nevnte "analoge 4-20mA signalene" ikke har noe tilkoblingspunkt på RIOen?
  • 5 måneder senere...
Synes det var litt "spesielt" med den robotoppgaven som ble gitt, men tor den egentlig kunne løses som en PLS sekvensstyring. (Uten at jeg egentlig har kikket så veldig dypt på den.)
Er det noen som har løst robotoppgaven og som ellers har noen tilbakemeldinger?  :hmm:
  • 2 uker senere...
Slik som jeg forsto det, skulle roboten flytte dysen nedi hvert av rørene, men hvorfor ikke montere e "kjegle" oppå rørene som gjør at vognen som blir flyttet rundt ikke trenger å vere så nøyaktig?
