Tverrfaglig eksamen, automatiseringsfaget (AUT4002) - 2017
Hva slags ventiler er AA302 og AA301 på P&I diagramet?
Reguleringsventiler.
Spesielle ventiler.. finner ikke de i noe standar p&i d symbol liste.
Tror du det er en PID regulering der pumpe, FIQ og evt AA302&AA301 er inkudert?
Spurte Ingeniører i Fisher og Emerson, og de hadde aldri sett de før.
http://rosaage.com/files/AUT4002_Vg3_Automatiseringsfaget_Forb_H15.pdf
IBM e bra greier
Hei, er det noen som kunne forklart meg litt om kuka roboter? Vi har aldri hatt noe teori eller praksis med roboter så hadde vært greit å fått vite litt ihvertfall. Lurer egentlig bare på hva som kan komme av spørsmål om roboter på eksamensdagen, har som sagt aldri hatt noe om roboter på skolen.
https://docs.google.com/document/d/1hS1i3fOlXjbH1KBRFeikforE9I2HHOD8W4dtg3AzVP0/edit sjekkut dette dokumentet, skal stå litt om alt :)
Side 10 i forbredelsesdelen står det en diode på 5 av kontaktene noen som vet hva slags funksjon de har?
Det er vanleg med diode ved DC-relé for å unngå gnist tilbake til transistorutgangen i I/O-enhet, noko som lett kan skade transistorutgangen.
Sjå rundt 14 minutt inn i denne videoen:
https://youtu.be/pVbSUiSfbUg?t=13m41s
Mange industriell-type relé (f.eks Omron G2R) har slik diode innebygd.
Noter at dette kun trengst i DC-rele og ikkje AC-rele. Nokre stader med lite elektronikk er det ikkje nødvendig (f.eks. gamle bilar)
https://en.wikipedia.org/wiki/Flyback_diode
Endret av sevs
noen som vet hva som foregår etter PTCen?
en ventill og to sensorer som ligger paralelt med linjen.
kan dette være en bypass/vedlikeholds krets eller lignende
Det er for regulering av vannmengde inn til "cooling hose" og "washing hose".
Noen som har et godt svar på hvordan kjølingen fungerer, blir det forsynt av samme slange som vaskingen?
Det er mulig at de to dysene på BR004 er for kjøling / vask av slange BR003.
http://www.volund.dk/News/2014/01/Newsletter/Fuldautomatisk_kedelvasker
The time and weekday of the required cleaning of the various passes can be set. The user can see on the local panel how far into a cleaning sequence the system is.
The system uses tap washing at a pressure of 3 bars. At a pressure of 3 bars, approximately 85 litres of water is used per minute. For as long as the hose's rotating head remains inside the pipe, the hose and head will be cooled by water under low pressure. As soon as the rotating head enters the actual boiler, more pressure is added to the water, which is then sprayed against the boiler wall in four thin jets. As water hits the hot boiler wall, it undergoes an expansion that causes the ash deposits to break up into pieces and fall off the walls.
Det blir beskrevet at den kjøler seg ned før den går inn. ( i ventil AA010  AA011.. osv..) Dette gjørs med å holde et lavt trykk (sikkert med hjelp av AA301) .
Dette gjør at det er gjennomstrømning i tuppen, men det ikke er nok til å rotere voldsomt.
Så ja den benytter samme slange til å kjøle ned som den vasker med.
Når dysen er i selve kammeret øker trykket.
Spørsmål? Reguleringsventilen er vel mest trolig analogstyrt, men hvor er 4-20mA-tilkoblingen? Alle slicene på Distribuert I/O er digitale ser det ut som
Ser den.
Skal vi se logisk på det så kan ventil AA301 være en strupe ventil. Dette gir da det trykkfallet som skal til for kjølingen.
Så når man trenger ikke analog styrte ventiler. men kun Åpne/Lukke ventilene.
Ser man videre på oppkoblingen er det rele(hjelperele) (K10,4) som slutter kretsen på 24 VDC mot ventil spolen.
