Tverrfaglig eksamen, automatiseringsfaget (AUT4002) - 2017
Hei! Lagar denne tråden i håp om at det er andre som skal ha eksamen for automasjon VG3 på fredag 02.06.2017.
Eg legg ved ein link der førebuingsdelen kjem ut, og håpar nokon andre kunne sett på den og gitt litt innspill.
https://www.udir.no/globalassets/filer/vurdering/eksamen-vgo/forberedelse/v17/1-juni/aut4002_automatiseringsfaget_f_v17.pdf
Google Docs
https://docs.google.com/document/d/1hS1i3fOlXjbH1KBRFeikforE9I2HHOD8W4dtg3AzVP0
Takk på førehand.
Endret av sevs
Oppgåva:
Tema/Situasjonsbeskriving
Du skal delta i arbeid med vannsotfjerningssystemet i samband med kontroll og vedlikehald. Vannsotfjerningssystemet har medført problematisk drift sidan installasjonen, då det ofte ikkje fungerer som det skal og medfører mykje vedlikehald.
Teknisk sjef har varsla "...at det må finnast ei ny og betre løysing på problemet". Det skal også gjennomførast mekanisk vedlikehald på slangevogn.
Endret av sevs
Utifrå det eg kan lese kan det virke som om ein kansje skal bytteut/forbetre vogna med ein robot? tvilar på det blir generelt vedlikehold, i starten av oppgåva står det  ""Teknisk sjef har varsla "...at det må finnast ei ny og betre løysing på problemet""
Endret av Pannazoo
Utifrå det eg kan lese kan det virke som om ein kansje skal bytteut/forbetre vogna med ein robot? tvilar på det blir generelt vedlikehold, i starten av oppgåva står det  ""Teknisk sjef har vasla "...at det må finnast ei ny og betre løysing på problemet""
Ikke funnet ut om lengde osv på armen... men plasseres armen i midten av rørene på en svivel plate/roterende plate med encoder trenger man ikke vognen i det hele tatt, bare robotarmen ;) (vis den har lang nok rekkevidde da..
Jeg er enig i spekulasjonene om at vi må utbedre vognen med å montere inn roboten i prosessen (midten av platået). Kan også være at el-energi delen blir å dimensjonere tilførsel og vern for styrekonsollen til roboten. (25-32A, 400V)
Hva om robotarmen skal brukes til sortering og "henting" av søppel?, virker mer logisk for meg da kloa som henter søppelet ser ut til å være festet ti en vogn.. thoughts?
Står rikitgnok at den bare kan løfte 63KG
Endret av Dstreet
Man skal kanskje lage ny programering til slangevognen?
Blir neppe nå ny programmering av slangevogn, hvis det blir programmering er det vell store muligheter for at slangevognens program skal samkjøres med robotens sin. Slik at de kan samarbeide, etter trinn 7 i syklusen til "sotvannsrensing".
