Jeg tror jeg har fått feil prosessor!
trønder
Jeg får ikke min prossesor til å gå lengre enn 1150gh enda min prosessor er en XP1800+ (1533gh)
Har et abit KG7-raid hovedkort.
Har prøvd å gå inn på cpu setup og velge den forhånddefinerte innstillingen til xp1800+ har også provd : user defined -Multiplier factor x10,5-cpu speed 133 mwn maskina vil ikke loade på noen av valgene,den loader kun på XP1500+
Kan ps- data ha sendt meg feil prosessor eller er det jeg som er *****?
Hilsen fortvilet førstegangsbygger;-)
EDIT: Vennligst unngå overdreven bruk av utropstegn i emnefeltet.
[ Denne Melding var redigert av: Howard på 2002-12-04 14:49 ]
Så lenge prosessoren ikke er låst opp så kan du ikke forandre multiplikatoren. Den er av AMD satt til 11,5 på denne modellen.
Du må gå inn å sette DRAM hastigheten til 133, den står nå på 100 hos deg.
11,5 * 100 = 1150
11,5 * 133 = 1530
Les på prosessorkjernen... enkelt og greit. Står det
AMD Athlon
AX1800MT3C
På de 2 øverste linjene, så er det en 1800+.
Står det derimot AX1500 først på linje 2, er det en 1500+. Og så videre.
Quote:
11,5 * 100 = 1150
11,5 * 133 = 1530
Du mener vel systembussen (FSB - Front Side Bus) og ikke DRAM-hastigheten. :smile:
Frevensen på minnebussen har ingen innvirkning på hvilken frekvens CPUen opererer på.
Ellers er det jo helt tydelig i dette tilfellet at CPUen kjører på 100 MHz FSB. Som andre har nevnt, 100 * 11,5 = 1150 MHz.
[ Denne Melding var redigert av: Howard på 2002-03-01 10:56 ]
Det kan vera at du ikke har et hovedkort som er oppdatert med den siste biosen versjonen.
se etter på biosen hvilken versjon du har,
og deretter se etter på hovedkortprudusenten sin side om den støtter xp. vis den gjør det da har jeg ikke no jeg ska si vis den ikke har det da må du oppgradere biosen. :roll:
_________________
Just admit your a Freak :grin:
[ Denne Melding var redigert av: Destro på 2002-03-01 13:56 ]
On 2002-03-01 13:56, Lego skrev:
Quote:
On 2002-03-01 13:45, house skrev:
prosessoren min kom ferdig opplåst den =) AMD XP1800+ =)
Min xp1800+ var også opplåst (1800+@1776) 37 grader på full knall. (vasser)
hehe, ja daså, ligger nå på 38, med vifte!.. slik til vasser du har da!
Housey
Jeg skjønner hva 'trønder' mener, men hvis bare han får prosessoren til å kjøre på brøkdelen av hastigheten han skriver(1150gh), ville i allefall jeg vært storfornøyd!! :smile: :smile:
Quote:
...Jeg får ikke min prossesor til å gå lengre enn 1150gh enda min prosessor er en XP1800+ (1533gh)
[ Denne Melding var redigert av: FamP på 2002-03-01 14:19 ]
Jeg har sjekka prosessoren,den er en XP 1800+ (1533GHz :wink: så det problemet kan utelukkes.
Jeg gjør de rette innstillingene i CPU setup(soft menu |||) jeg har prøvd både den forhåndsdefinerte innstillingen XP1800+ og prøvd user defined å sette inn parametene der.
Er det noe vits i å oppgradere bios når det er en forhåndsdefinert innstilling til xp1800+ der?
Problemet er att den ikke loader windows XP den henger seg i forsøket,kan windows ha noe av skylden?
Bør jeg formatere hardisken og legge inn oprativsystemet på nytt?
Hilsen fortsatt mongo
Hmm...
Er det meg eller ?
Folkens, dere er klare over at dere prater om 15(ettelleranna) GHz ...
detta er mye for en XP ja... Trudde ikke de klarte mer enn ca 2.1ghz ved overklokking jeg ... men så komemr dere her og sier at den kjører på 1500GHZ...
hehe..
Sikker på at det ikke 'G' skal være 'M' da? hmm ?? *luure*
  • 8 måneder senere...
