Oppgraderte firmawere til asus rt-ac66u.
Oppgraderte asus rt-ac66u i går. Og nå mistet jeg internett, trådløsnett og kommer meg ikke inn på ruteren igjen .
Hva kan være feil ??
Prøvd beta versjon eller ligdene av merlin firmware.
Finnes vel gjennopprettelse cd hvis det heller ikke nytter er nok ruteren defekt.
Resett ruteren (hull på baksiden) og prøv igjen.
Det fungerer ikke på den routeren.
Hvorfor ikke det? Sjekket, og det er en resett-knapp der (ikke hull)...
Jeg fikk problemer med nest siste oppdatering på min Ac66u, kom meg ikke inn trådløst, hele routeren klikka helt, så måtte koble meg innpå med kabel med laptopen. Fikk til slutt flasha FW på nytt etter mye styr.
Jeg bruker nå Merlin sin FW
https://asuswrt.lostrealm.ca/download
Endret av Simkin
  • 2 uker senere...
Dette er ren bs, men det er flere resett funksjoner på alle de nyere asus ruterne. Dersom standard resett ikke virker (10sec mens power er på) prøv en 30-30-30 resett.
  1. When router is powered on, press the reset button and hold for 30 seconds. (Use a paper clip or something sharp)
  2. While holding the reset button pressed, unplug the power of the router and hold the reset button for 30 seconds
  3. While still holding the reset button down, turn on the power to the unit again and hold for another 30 seconds.
