Beste alternativ til søppelposer av plast og effekt av å bytte?
Eneste grunne til at jeg tar med meg plastposer fra butikken er at de trengs til søppelhåndtering. Tror det er mange som faller er i samme situasjon som meg når det gjelder det. Syns ikke det er en god nok grunn til å fortsette å gjøre det, så da lurer jeg på hva som er de beste søppelposene på det norske markedet som er kompostbare.
Hvordan vil det påvirke søppelsyklusen om jeg gjør dette skiftet? Mindre mikroplast i naturen over tid går jeg ut ifra, men er det noe negativt ved å gjøre det? Vil det ødelegge for noe resirkuleringsprossesser ved søppeldynga f.eks?
Er disse fra biltema å anbefale? De er kompostbare står det hvertfall. http://www.biltema.no/no/Hjem/Oppbevaring/Avfallshandtering/Komposterbar-avfallspose-20-l-25-pk-2000031000/
  • 1 måned senere...
Hvis du tenker på poser til å restavfall er det ikke noe stort poeng på bytte ut plast med et annet materiale. Restavfall går til forbrenning (i hvert fall i Norge) så da er det uvesentlig om posen er komposterbar; det eneste som er viktig er at plasten ikke inneholder giftstoffer og det gjør ikke vanlige plastposer. Et godt alternativ til plastposer av den typen du får i butikker er tynnere plastposer som selges som avfallsposer. På den måten kan du redusere mengden plast som brukes, og det burde også være mulig å komme ut med lavere kostnad også - forutsatt at du betaler for de fleste plastposene du får i butikkene nå.
Hvis det er snakk om avfall som skal til kompostering er selvfølgelig problemstillingen en annen, men da må du høre med renovasjonsselskapet ditt om hva som er det beste for deres system.
  • 1 måned senere...
Liker rullen med avfallsposer, (ikke sekker) som de har på kiwi.
Så kan du bruke handlenett til handleturene dine..
Edit:
Søpla di.. Tømmer du den ut fra plastposen og ned i dunken når du går ut med den, eller? Siden du vil ha komposterbare...
Alternativt, fra utlandet såklart, er plastikkposer basert på hamp.
http://www.hempplastic.com/
Disse er/skal være komposterbare:
https://www.alibaba.com/product-detail/air-tight-seal-plastic-bag-100_60433645533.html?spm=a2700.7724857.main07.78.2bd13975ibFHSP
Endret av Caddy
