Abit IC7-MAX og CPU error
Civix
Hei,
Har satt sammen 2 identiske pc'er. Hk er Abit IC7-MAX.
På den ene pc'en kommer det alltid, i oppstarten:
CPU IS UNWORKABLE OR HAS BEEN CHANGED
Når jeg så trykker F1, fungerer alt som det skal...
Er det noen som har noen tips om hvordan jeg kan
få vekk feilmeldingen? PS: Har flashet bios uten at
det hjalp noe..
Civix
Endret av Civix
Hei sann,
jeg får alltid denne feilmeldingen hvis jeg bytter CPU på hovedkortet. Det er ganske enkelt å gå inn i BIOS og gå ut igjen med å lagre endringene. Husker ikke helt, men mulig at jeg noen ganger måtte velge CPU hastighet på nytt i SoftMenu (evt. sett FSB manuelt hvis du ikke bruker automatic CPU/FSB innstillinger).
Edit:
Glemte å si at jeg har vanlig IC7, men det skulle vel være mye det samme.
Endret av trygvelo
Jeg hadde samme problemet på min forrige PC. Bare det at det kom ETTER at jeg hadde flasha biosen, ikke før. Det hadde vel bare verdt å hive inn den gamle versjonen av bios igjen, men det gidder jeg ikke siden nå er det noe mere galt med den.
Hei
Jeg har ingen løsning for deg, men jeg har faktisk samme problem. Jeg har et ASUS P4C800-E Deluxe kort med en 3,0 Ghz P4 prossessor og 1Gb Corsair XMS 3200LL minnebrikker. Under hver oppstart stopper maskinen under post og sier at den har funnet en ny CPU og at jeg må trykke F1 for å gå inn i BIOS og konfigurere min nye CPU eller trykke F2 så loades default BIOS settinger og jeg kan fortsette. Problemet er at dette skjer hver gang jeg starter eller restarter maskinen. Jeg har også oppdatert med ny BIOS versjon 1014ed, men det har ikke hjulpet. CPU er bare noen måneder gammel, så jeg har kontaktet MPX som jeg har kjøpt den hos og antydet at jeg nok vil reklamere på den. Men selvfølgelig er det noem som har noen løsning på problemet tar jeg gjerne imot det. Det jeg også syns er litt rart er at denne problemstillingen har jeg lest lite av på dette forumet før akkurat i det siste da det har vært flere poster med denne problemstilling. Er hardwaren vi bytter i maskinene blitt mer kresne eller er det rent tilfeldig.
Ronnie
