Hva er dette for en fil? sfv...
Stoly
Hei!
har en drøss nummererte filer og en sfv fil, det skal være en cd, tror jeg.
Finnes det et program som man f.eks bruker sfv filen til å lage en bin/cue fil?
Hva må jeg gjøre for å få noe vettugt ut av filene?
MVh Stoly
Dette med .sfv var oppe i en post for et par dager siden.
Det er bare en sjekksumfil eller noe i den duren, og brukes ikke til annet enn å sjekke at alle filene har kommet riktig frem.
Skal altså ikke brukes av deg til noe som helst.
Hva du skal gjøre, er avhengig av hva de andre filene heter.
.rar eller .zip kan du f.eks bruke WINRAR til.
.sfv er bare en verifiseringsfil til de pakka filene. Bruk WinRAR, god som gull det. (Før i tiden når du brukte disketter eller analogt modem fikk du ofte korrupte pakker, med sfv finner du fort den ene filen som er fcuked så laster du bare den ene ned igjen.) Bruk Google hvis det frister å vite mer.
Anbefaler Easy SFV Creator hvis du skal sjekke filene. Men som sagt, SFV er bare en kontroll om filene du har mottatt er hele.
riktig. CRC sjekking for å være nøyaktig.
Enda enklere: I Total Commander (tidligere Windows Commander), er det bare å klikke på fila så sjekker den alle filene automatisk...
Selv har jeg ikke helt fattet hva SVF filer er for..
http://home.no.net/svaking/Wank/crc.feil.png
Og dette skjer bare hvis jeg tar dem ned.. GÅr helt fint og pakke ut ifra den maskinen jeg lastet det ned ifra.. Fatter det egentlig ikke helt..
Det er vel slik at det ikke er så farlig om det er feil på filmer, da det antagelig er snakk om noen få pixler i et MS så det er liksom ikke noe du vil merke. Hvorvidt det er relevant i dette tilfellet er jeg ikke sikker på. Derimot så er det ganske vesentlig at det er korrekt når du laster ned software.
I min mening bør sfv-filene brukes aktivt. Nettopp for å unngå ufullstendige filer, f.eks. i mp3-album som det er snakk om her. Hvis man vil kontrollere om mp3-filene man har er identiske med "originalene", tar man vare på sfv-filen, og bruker f.eks. QuickSFV til å sjekke mp3-filene med.
Er ikke vanskelig. Noen ønsker å overføre en eller flere filer fra A til B. For å være sikker på at filene ikke blir korrupt i overføringen, bruker den som sender filene et program som Easy SFV Creator til å generere en fil som inneholder en rekke sjekksummer. Eksempel på innhold:
; Generated by Easy SFV Creator 2.5.6 on 29 juni 2002 at 9:48:04 PM.
; File       Size (Bytes)    Time/Date
; CD1.ace    15 360 000      20:48:24 29-06-2002
; CD1.c00    15 360 000      20:49:09 29-06-2002
; CD1.c01    15 360 000      20:50:19 29-06-2002
CD1.ace D948E41A
CD1.c00 63CE2F82 <-- sjekksum
CD1.c01 D0721A0D
Når den som har mottatt filene (inkl. SFV-filen) kjører SFV-filen i Easy SFV Creator, så sjekker Easy SFV Creator hver enkelt fil som har blitt overført mot den sjekksummen som ligger i SFV-filen. Hvis summen på mottaksiden er lik den som ligger i SFV-filen, så er overføringen korrekt. Ellers er enten den overførte filen korrupt eller SFV-filen korrupt.
Vet ikke helt hva ditt problem kommer av, men har hatt god nytte av SFV-filer. Spesielt ved ftp-overføringer der binære filer har blitt overført som ASCII, og visa versa.
CD1.ace D948E41A
CD1.c01 D0721A0D
Skjønner jo det ,men når jeg får en melding om at alle CRC filene er overført riktig og når det alikvell har skjedd en feil så kan man jo åpenbart ikke stole på sfv filene da..
Har aldri hatt problemer med SFV-filene, bortsett fra når de har blitt overført i feil format eller har blitt overført ukomplett. Hvilket program bruker du på SFV-filene? Har du åpnet SFV-filen i en teksteditor og sjekket om strukturen er OK? Systemet fungerer, så det må nok være et problem hos deg.
Hvis det er .avi, kan du fort slite litt. Uansett er korrupte arkiv typisk noe man ikke får pakket ut okkesom, så du sitter liksom der med skjegget i postkassen.
Endret av LarsC
Systemet burde fungere ja.. Har selv aldri opplevd noe slikt tidligere... Vet ikke helt hva det er ,men vi får se.. Har opplevd det på flere maskiner..
Men hvis noen kan forklare hvorfor det blir slik så er jeg takknemelig.. ;)
