SNIKTITT: Android O Få en forsmak på hvordan telefonen din kan bli etter neste oppdatering
Ikke jeg heller dessverre... Husket å ta screengrab av selve O installeringen, men ikke updaten. Hvilket "Delversjonsnummer" har du? Min er OPP2.170420.019.
Den versjonen mottok jeg også nå. Den er mye større enn den jeg refererte til ovenfor i tråden. Denne er på 1047MB.
Edit:
Tok sjansen på å installere den, og denne gang gikk det helt problemfritt, heldigvis ??
Endret av CellularDude
Takker for god og utførlig gjennomgang av Android O beta!
Har installert den OTA på min Nexus 5x, og den ser ut til å fungere helt fint. Slapp å sette opp telefonen på nytt igjen.
Det henvises til en liten oppdatering (ca 35MB) som er kommet i etterkant av selve hovedoppdateringen til Android O. Jeg lastet den ned den lille oppdateringen, og installerte den. Det vil si, under installasjonen kom et opp melding på skjermen, hvor det sto "Feil", og bilde av en noe utslått Android-robot. Etter noe fikling med sideknappene, slo telefonen seg på igjen, og startet som normalt.
Setter en stund dukket oppdateringen opp igjen. Prøvde for andre gang å oppdatere, men med samme resultat. Tenker jeg ventet til det kommer en annen oppdatering før jeg eventuelt oppdaterer telefonen igjen.
Det samme skjedde med meg på min Nexus 6P, merker ingen forskjell og den kjører fortsatt forholdsvist stabilt, men har også bestemt meg for å vente. Google er sikkert i arbeid med å fikse det allerede
Uansett kjekt å få prøvd O :):)
Bruker det på reservetelefonen min, Nexus 5x. Hadde den hatt et sprekere batteri, kunne det vært førstetelefonen.
PiP funksjonen er live. Det er en enkel prosess som skal til for å aktivere et flytende vindu med f.eks Youtube.
Alt du må gjøre er å aktivere "system Ui tuner". Aktiver dette ved å dra ned innstillingsmenyen og holde tannhjulet i noen sekunder. når du slipper tannhjulet vil det spinne og du får opp en beskjed om at innstillingsmenyen er lagt til. ( dette fungerer bare hvis en ikke har deaktivert animasjonene i systemutviklermenyen, altså aktive animasjoner.)
når dette er aktivert går du inn på innstillingsmenyen, går inn på "system>sytem Ui Tuner> Picture in Picture og slår på tjenesten.
gå tilbake til system ui tuner, og velg navigasjonsrand.
legg inn ekstra høyre knapptype og sett denne til "nøkkelkode" høyre nøkkelkode: 171.
Etter dette er gjort vil du ha en usynlig knapp til høyre for det firkantede symbolet i navigasjonsbaren nederst på telefonen som aktiverer PIP funksjonen når du er i et i en aktiv app. Youtube står fortsatt og spiller i en miniversjon på siden mens du kan gjøre andre ting.
Dette Fungerer på Min Nexus 5x
Anders Wighus
Hæ? O er tilgjengelig via betaprogrammet til Google...
Netflix fungerer helt fint på min Pixel XL selv etter oppdatering av appen i etterkant av installering av O.
Om man installerer Oreo før den normale distribusjonen kommer til mobilen så gjelder ikke garantien lengere og det er vel også flere apper som ikke virker på slike hackede mobiler, Netflix for eksempel.
Om du snakker om rooting og evt. unlocking så har du rett ang Netflix, men det er ikke det som diskuteres her.
Endret av ExcaliBuR
Fikk "error" på den siste oppdateringen, men gikk gjennom installasjonen runde 2.
Funnet en bug som gjør at visse apper som krever horisontal vending ikke roterer, noe som gjør at den blir stående i vertikal og kutter halve skjermen.
Ondskapen: Takk! Det gir mening. Har oppdatert saken :)
Also - hjertelig takk til den av dere som har lagt inn bestilling på gratis kondomer til mobilnummeret mitt. Det varmer! Haha. Tok meg en stund å skjønne hva i huleste som foregikk der, men jeg la vel opp til det med Günther-referansen :)
Blir kanskje veldig off topic, men slike vekslinger som dette her vil nok mange savne når Tek.no og Diskusjon.no splittes om kort tid.
