For dårlig drill?
Nope med mindre du vil lage riper i muren.
Har selv ligdene den klarer ikke å bruke hullsag http://www.clasohlson.com/no/Bosch-hullsagsett-60-92-mm/40-9274
i sponplate en gang.
Tror det er lette å bruke tynn spiker med hammer. Men dog kan det bli sprekker i murplata.
Tror kanskje
Slagboremaskin ID 1100 Artikkel: 1737
Er kratig nok, hvis den ikke ødlegger muren i så fall.
Endret av LMH1
Har prøvd den, og den fungerte bra i både spon, gips og tre. Men mur blir nok umulig, ja.
Tar ikke sjansen på å spikre. Må bore hull og slå inn plugger.
Hva tror du om denne da?
https://www.jernia.no/produktkatalog/jernvarer/driller-/bosch-drill-oppladbar-psr14%2C4li-2-2x1%2C5ah-li-ion-0603973401-bosch/p/58002968
Endret av VR-katten
Vel du kan jo prøve å så finner du det fort ut, ikke det jeg anbefaler å holde fingrene på drillen samtidig som du trykker på knappen blir det nesten som sandpapir, men du vil nok merke med batteri må man vel ha 24\36 volt i minstefall for å få nok kraft å borre noe tungt. gjør du det med slagdrill er fingerne hakkemat.
Tviler på du kommer lengere en malingen til muren.
Gjennom stein\betong er vel for tungt.
Murbor er ikke særlig skarpt på kanten trebor er ofte skarpere derfor trenger det mere kraft.
Endret av LMH1
Må man ha slagdrill, altså? Går det ikke med vanlig drill og murbor?
Ja, man "må" ha slagdrill. Resultatet av å bruke en vanlig drill er stort sett at hullet blir for stort og at det går så sakte at bevegelse blir et problem, som er derfor hullet blir for stort :p
En slagdrill slår på en måte som en hammer samtidig. Kan sammenlikne det med en meisel man holder inntill veggen og en meisel man slår på når man holder den inntill veggen :)
Litt uklart for meg hva du mener her.
Så lenge det er en slagdrill så bør den gjøre jobben. Forskjellen ligger stort sett i motoren og hvor mye motoren klarer å gjøre før den "brenner opp". En billig vil stort sett ikke klare mer enn noen få hull av gangen mens en dyr kan brukes omtrent konstant i mange timer. Jeg har svidd billigdriller før fordi jeg kjørte dem for hardt og for lenge :p
Ikke regn med at en billigdrill klarer å lage mange dype store hull i hard betong etter hverandre :)
Endret av 4 3
Ja, du må ha slagdrill. Selv de billige fra biltema, clas ohlson eller jula gjør susen.
En kollega hadde en slik billig slagdrill til et par hundrelapper, og den den gikk gjennom en betongvegg som om det var smør :)
Men det spørs hvor mye bruk du har for den. Skal du bare borre et hull eller to, kjøp en billig. Skal du ha noe som varer i mange år ville jeg heller lagt noen ekstra hundrelapper i et skikkelig verktøy!
  • Liker 3
Men det er sikkert ikke så lurt med for mye motorkraft heller, særlig med mur da mur kan sprekke.
Ikke så ille med spon plate som lett kan byttes.
Da om det først blir sprekk i mur er det ikke så enkelt å sparke det pent igjen, særlig hvis det ser slik ut: Så er lurt å være forsiktig og ikke sette på maks fart med en gang. Kanskje ide med pauser hvis du merker drillen er veldig varm er vel heller varme over tid som ødlegger drillen også støv etc kan gjøre drillen varm. Ikke mye bruk over korte perioder. Lurt å bruke gassmaske og ungå å puste inn svevestøv.
Endret av LMH1
Anbefaler å lese dinside.no sin artikkel http://www.dinside.no/bolig/hvilken-borhammer-trenger-du/61020549 - merk spesielt forskjellen på slagdrill og borhammer.
Litt avhengig av hvor mange hull du har tenkt å bore samt dimensjonen på hullet så kan det være at du like greit kan gå for en borhammer. Eks http://clasohlson.com/no/Cocraft-HR710-borhammer/40-8756
Husk for øvrig på å kjøpe bor ment for boring i mur.
Mur sprekker ikke når man borer i det, da er det ikke boringens skyld hvertfall. Bildet du la ved er et resultat av bevegelse og naturkrefter, ikke boring.
