Reiseforsikring
Jostein76
Hei. Eg  er medlem i fagforbundet. Gjennom dei så har eg fått reiseforsikring der det står lo-favør.
Men no har eg tenkt å melde meg ut pga at lo har bestemt seg for å boikotte Israel.
Eg  sende dei ein e-post om kva som skjer viss eg melder meg ut av fagforbundet. Dei fortalde at då vil den reiseforsikringa falle bort. Men eg har betalt for eit år fram til mars 2018.
Kan dei seia at eg ikkje kan bruke den viss eg meldeg meg ut?
Må eg då skaffe meg ny reiseforsikring?
Takker for alle svar.
Gjest Slettet-376f9
Når du får svar på spørsmål av typen " hva skjer hvis jeg gjør så og så", skal du be om et begrunnet svar. I dette tilfellet bør du be om at fagforbundet opplyser hvilken avtale/regelverk etc de har sjekket, og hvilket punkt i avtalen de begrunner svaret sitt med. På denne måten kan du sjekke at du har fått riktig svar.
Du må sjekke opp avtalevilkåra som du er underlagt. Fyrst og fremst forsikringsavtalen, men også avtalen med LO kan være av betydning.
Det var ikkje så lett å finne dei fullstendige forsikringsvilkåra på åpent nett, men det står heilt sikkert noke i avtalen om dette. Mest sannsynlig i form av at LO-medlemsskap er ei forutsettning for forsikringsavtalen, og avtalen vil nok også omtale kva som skjer når forsikringstaker ikkje lenger oppfylle dei vilkåra.
I ein forsikringsavtale som eg har gjennom ei fagforening så står det i forsikringsvilkåra at forsikringsperioden er frå 1 januar til 31 desember, og at ved utmelding av fagforeninga eller kansellering av forsikringsavtalen så vil forsikringsavtalen like vell gjelde ut året.
For min del betyr det at eg ikkje ved utmelding av fagforeninga i løpet av ei forsikringsperiode ikkje vil få refundert forsikringspremien, men at forsikringsselskapet i staden vil fortsette å levere tjenesten på avtalte vilkår ut året.
Dersom forsikringsavtalen faller bort umiddelbart ved utmelding (som du har blitt informert om av LO per epost) så er det vanlig at du får tilbakebetalt det beløpet du har betalt for tjenester som du ikkje lenger mottar. Men her kan forsikringsavtalen ha andre vilkår.
Dersom du har ein forsikringsavtale som ikkje lenger gjeld ved utmelding så vil du naturlig nok stå utan reiseforsikring og du må då inngå ein ny forsikringsavtale for å være forsikra.
