Er det mulig å unngå at gummideler i styringen sprikker?
Hei. Jeg skiftet dekk i går og oppdaget at en god del av gummidelene framme i styringen på min 2008-modell Audi A6 nå begynner å vise tegn til å sprikke. Tenker da på mansjetter for styring og drivaksel, samt for øvre, nedre, ytre og indre, fremre og bakre styreleddskule. I sum 13 gummideler per hjul (fremme).
Er det mulig å spreye eller smøre noe på disse gummidelene for å få dem til å unngå å sprikke opp?
Det kommer jo an på hva du mener med "tegn til å sprikke" ?
Dersom gummien har fått noen merker og rynker på de siste ni årene, så er ikke det unormalt, det er tross alt slitedeler.
Er det det derimot sprekker, så bør det skiftes snarest.
Dersom du får sprekker i for eksempel mansjettene, så går det ikke så lang tid før også drivleddene ryker fordi fettet forsvinner, å det blir betydelig dyrere.
Samtidig bør man jo holde øye med slikt. Når det kommer til bærekulene, så er vel ikke de utskiftbare på den bilen, slik at de bør du passe litt ekstra på, slik at du slipper å bytte lenkarmer, men til syvende og sist så blir gummi dårlig med årene, nær sagt uansett hva du behandler det med, å du må påberegne at slike deler må byttes etterhvert når de er utslitt.
Det hender at man kan kjøpe løse foringer selv om de i utgangspunktet ikke er utskiftbare. Noen ganger også oppgraderte foringer av andre og bedre materialer. De gamle må da ofte skjæres ut og nye presses inn med benkpresse e.l.
Hvis du dynker mansjettene i silikonspray og lar det sitte en god stund så vil det garantert ikke gjøre de verre. Har redda gummideler selv flere ganger ved å gjøre dette. De var i utgangspunktet stive som potetgull og etter et døgn i silikon var de som silke igjen.
