Drogin Skrevet 12. mai 2017 Del Skrevet 12. mai 2017 Jeg sliter med å bestemme meg for hvilken luft-luft varmepumpe jeg skal velge. Vi har et nybygg, 150kvm, 2 etasjer, godt isolert, relativt åpen planløsning. Eksisterende oppvarming er varmekabler i alle gulv nede, og en vedovn. Huset har dessuten balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Jeg står foreløpig mellom Toshiba Daisekai 8 http://www.toshibavarmepumper.no/produkter/varmepumper-luft-luft/toshiba-daiseikai-8/ Samsung Exclusive http://www.samsung-varmepumper.no/luft_til_luft/exclusive/ Og jeg heller litt mot Samsung, da det virker som den er nesten like effektiv, litt mer stillegående, og billigere. Men dette er jo bare på tegnebrettet.Har noen prøvd disse i praksis? Andre forslag eller erfaringer? Lenke til kommentar
vidor Skrevet 12. mai 2017 Del Skrevet 12. mai 2017 Det kommer an på hvor du vil plassere pumpen. Kan du maskere støyen er det greit å ha litt effekt i pumpen, da den betaler seg inn over tid. Ellers kan du bruke lavere effekt og gå får andre varmekilder i kombinasjon. Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 13. mai 2017 Del Skrevet 13. mai 2017 Kanksje jeg missforstår, men kan du ikke koble på varme på eksisterende system? Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 23. mai 2017 Del Skrevet 23. mai 2017 Kanskje litt sent nå, men jeg har montert masse av Samsung Exclusive, og har kun positive kunder. Veldig stillegående og effektive. Du får også innebygd Wifi. Husk bare at denne må stå plassert høyt oppe på veggen, pga. dens trekant-design. Toshiba har jeg lite erfaring med. Har kun reparert en del eldre modeller av de. Ellers kan jeg anbefale Fujitsu / Fujitsu General. Også svært gode varmepumper. Skal den stå f.eks. i en trappoppgang er Mitsubishi Hara svært effektiv, da denne har "trappfunksjon" 1 Lenke til kommentar
Drogin Skrevet 23. mai 2017 Forfatter Del Skrevet 23. mai 2017 (endret) Kanskje litt sent nå, men jeg har montert masse av Samsung Exclusive, og har kun positive kunder. Veldig stillegående og effektive. Du får også innebygd Wifi. Husk bare at denne må stå plassert høyt oppe på veggen, pga. dens trekant-design. Toshiba har jeg lite erfaring med. Har kun reparert en del eldre modeller av de. Ellers kan jeg anbefale Fujitsu / Fujitsu General. Også svært gode varmepumper. Skal den stå f.eks. i en trappoppgang er Mitsubishi Hara svært effektiv, da denne har "trappfunksjon" Er ikke for sent enda, så takk for innspill! Varmepumpa skal ikke installeres før i November, da vi overtar huset. Foreløpig er jeg da instillt på Samsung Exclusive 09. Den skal stå høyt på veggen i kjøkkenet, hvor den har rett vinkel ut i gangen, og videre ut i stua rett frem, samt åpen trapp til 2etg. Endret 23. mai 2017 av Drogin Lenke til kommentar
