Ombyggiung av villavent
Hei.
Har ett hus med villavent, og avtrekk fra 3 rom + kjøkkenvfite. Som vanlig så er dette bare avtrekk, og avtrekket på badet styres på kjøkkenviften. Villavent-viften står på konstant.
Har en plan om å bytte ut hele dette systemet med en vanlig avtrekksvifte, en manifold, spjeld og styring av vifte av/på samt åpning/lukking av spjeld. Dette blir for avtrekk i rom. For kjøkkenviften vil jeg bytte ut ventilatoren og lage utkast rett ut veggen.
Dette tenker jeg å koble sammen med en arduino eller en pls jeg har liggende. Da tenker jeg å føre ledning med en temp/humidity sensor ned ventilasjonsrøret, og legge denne i åpningen til ventilasjonshullet i takene på rommene.
Ved temp >X grader og RH >Y% så åpnes tilhørende spjeld og viften settes på. Når temp og RH er lavt nok, stenges spjeld og viften skrus av. Hvilke verdier som er ok, må det forskes litt på over tid.
Noen synspunkter?
Noen som tror dette ikke vil fungere?
Andre kommentarer?
