Problem med Logitech DiNovo
Her er problemet:
I går fikk jeg mitt etterlengtede tastatur i posten + noen andre lekre ting til PC'n min. Som den geeken jeg er gikk jeg selvfølgelig umiddelbart i gang med å montere inn dvd brenner, nye papsvifter etc. Hele seansen avsluttet jeg med å installere tastatur + mus. Starter opp og installerer drivere. Humøret var på topp. Men humøret sank betraktelig når jeg oppdaget at nettverksforbindelsen var borte!
Hyl!
Jeg benytter meg av Avidi og hovedkortet er ASUS a7n8x deluxe.
Argh!!
Prøvde å bytte kabelen til den andre LAN inngangen, men til ingen nytte. Dette var bare begynnelsen på 3 timer med morro. Gikk deretter inn på nettverksinstillinger og fant ut at nettverkskortet ragistrerte en 169.xxx ip adresse, som alle her vet er en fake adresse som bare er tull. Begynte deretter å rote med ipconfig og pinging. Ingen nytte!
Muffens tenkte jeg: og begynte å sjekke om det lyste på modem når jeg tok ut kabel + lys bak på nettverkskortet. Det reagerte og jeg var virkelig rådvill. Begynte nå å uroe meg for at jeg hadde ødelagt noe i PC'n etter en noe hardhendt behandling av hk og dvd-brenner. neida, alt fungerte. Gikk inn i admintrative verktøy og begynte en febrilsk oppdatering av drivere. Igjen ingen kontakt med nettet.
Sjekka at ingen aktive brannmurer var oppe, og alt annet som jeg kunne komme på. Tok til og med systemngjenomretting fra noen dager tidligere, ingen ingenting.
Ok dette var krise!! Var jeg så uheldig at modem eller kabel ble ødelagt da jeg balla rundt på kontoret? Fikk sjekka at det fungerte mot min bærbare.
Argh!!
Tenkte så, hmm, kan det være den nye lekkerbisken som skaper alt dette rotet?
Røska ut ledninger og koblet til gammelt tastatur og mus, og restartet. Voila, nettforbindelse igjen.
Så nå sitter jeg her og lurer på hvordan jeg skal få dette til å fungere? Jeg vil jo gjerne bruke den nye lekkerbisken, men når den tuller og tøyser slik vet jeg ikke hva jeg skal gjøre.
Jeg nevner at jeg hadde en blåtannadapter D-link dbt-120 inne fra før som jeg tok ut før jeg startet med innstallasjon. Kan dette ha noe med saken å gjøre?
Vel sitter her nå med skjegget i postkassa og prøver finne løsning :(
Hva skal jeg gjøre (?), har et blåtann ikon på desktoppen men det nekter la seg avinnstalere.
Vil helst ikke formatere og reinstalere XP, da jeg har skjult en del støøre filer på PC'n min ;)
