Pc mener det den ikke har netverks kabel men driver og og det blunker.
Merkelig sak måtte, reinstalere en fujitsu primergy rx200 s7 server.
Installerte windows 2008 server som var tidligere installert.
Windows fant alle drivere automatisk, plugget inn nettverks kabelen, fikk fikk fortsatt ikke tilkoblet melding, samme kable jeg har brukt før, prøvde an annen kabel, prøvde så en annen pc på kabel.
Den virket.
Prøvde så forskjellige drivere, først de som lå på servers disk og jeg brukte ved forige install, så oppdatere drivere, hjalp ikke.
Device manager viser at begge nettverks kort fungerer, det blunker bak på dem men netverks oppsettet viser kabel ikke tilkoblet.
Noen som har noen ideer?
eller har vært borti noe ligenede.
Ville prøvd å sette portinstillingen fra automatisk hastighet til manuell.
Test med 100 Full duplex og se om dette hjelper.
god idee, har brukt den før om kabel har vært litt lang eller dårlig. Men hjalp ikke her.
Andre?
Dette er ikke server spesifikt, googlet og det virket som de ikke var helt ukjent, virker som det er mest vanlig for trådløse kort som da klager over at de ikke har kabel plugget inn :)
Har du plugget inn i riktig port bak på serveren?
Den har vel kanskje innebygget IRMC-kort, plugger du kablen inn der får ikke serveren nett :)
Den har en irmc port og to andre nettverks kontakter.
Satte inn en usb til lan adapter og da kom den på nett så det er en driver sak.
Har prøve å avistalere driver men windows finner automatiks driver for netverkskortet og det hjelper ikke.
en fallback løsning er en pci-e netverkskort :)
Endret av magne.moe
