Hotswappe batteriet?
Solidous
Så lenge strømmen står i, klarer jeg å skifte batteri på maskinen min.
Ble litt nyskjerrig på dette når du nevnte det.
Jeg har nå sittet å surfet i en time uten batteriet og da står det bare On AC Power på batteristatus
Men jeg tror nok ikke dette går uten at lade ledningen står i (å hotswappe that is)
Poenget hans er kanskje....
Opparbeide slots på eMule tar xx timer.
*ler*
Derfor vi har DC(++) evt FTP-servere ;)
Stryk DC(++) Fra den setningen er du snill. Eneste jeg gjør der er å stå i "kø" :angry:
Edit: Hvorfor må MaxHardcore vær så forbanna populært :blush:
Endret av EskimoBob
Gjest Slettet+9817234daf
Hvilken maskin har du? Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor ikke dette burde fungere greit..
Noen andre som har fått dette til å virke?
Har en CL50. Skjønner ikke hvorfor det ikke skulle funke på andre maskiner. Når jeg har koblet til ekstern skjerm til maskinen og skal arbeide lenge, venter jeg til batteriet er 100% ladet opp og så tar jeg det ut uten å slå av maskinen for å spare det.
Poenget her er at produsenten ANBEFALER deg å skru av strømmen før du bytter batteri, ikke at det ikke fungerer.
Dersom du "hot-swapper" og ting går til dündás fyker høyst sannsynlig garantien veggimellom, og du sitter med skjegget fullt av postkasser.
Løsningen må vel være å kjøre UTEN batteri hele tiden dersom du vet at du skal sitte ved et strømuttak i lengre tid.
Når batteriet er fullt oppladet går ikke strømmen igjennom batteriet så da er det rart hvis det i hele tatt har noen som helst effekt på maskinen hvis du tar ut batteriet.
Helt enig, det går ikke strøm til batteriet når det er 100% på nyere laptop'er så om du tar det ut eller ikke er vel ingenting å si?
Ser bare ulemper med å fjerne batteriet, min ultraportabel var jo dødspopulær for alle andre å løfte opp, vende her og der og si "jøss den var liten den". Hvis ikke batteriet hadde vært der ville jo alt gått til Drammen (like den jeg, men burde det kanskje ikke vært Halden?).
Har alltid tatt batteriet inn og ut av maskina mens strømforsyninga har vært kobla til. Visste ikke at det ikke var anbefalt, tror jeg glemte å lese den sida i manualen :)
Gjort det med Toshiba 550mhz celeron, PB XP-m 1800 og Dell d500. Ikke ødelagt noe så langt...
Men det er vel noen som har greid å ødelegge noen maskiner på denne måten siden den aktuelle produsenten ikke anbefaler dette.
Knut
Jeg gjør det samme, og maskinen lever i beste velgående fortsatt.
Det stemmer at det ikke kommer strøm til batteriet når det er full-ladet, men hvis en alltid har batteriet i når en bruker strøm, vil en særdeles ofte få "klatt-ladinger", og dette sliter på batteriet.
