Sarasin Skrevet 8. mai 2017 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2017 (postet under skjermer også, men ingen svar - prøver her) Saken er: Den gamle pcen med skjermkort nVidia GTX 220 var koblet til tv (gammel JVC-sak) via HDMI, og overføringen av signalet gikk strålende, med unntak av at jeg måtte sette opp custom resolution på tven (som er en smal sak). I tillegg hadde jeg en skjerm koblet til via DVI. Kjøpte ny pc med RX 580 skjermkort, og koblet skjermen og tven som vanlig via to HDMI. TV-bildet står konstant og flimrer (skjermen har det helt fint), og jeg får bare (om man hadde delt bildeflaten i fire deler) den øverste til venstre delen av bildet. Jeg har prøvd: -å endre "color pixel format" til de fire forskjellige uten endring. -å bytte HDMI-kabel -å bytte HDMI-inngang -å bytte HDMI-utgang Jeg finner ingen direkte kloke svar via google, men har lest flere steder at AMD-kortene automatisk underscans, uten at jeg har snøring på hvordan jeg endrer det. Noen som har idéer? Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 8. mai 2017 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2017 Er vel bare disse 2 du trenger å stille på hvis du har HDMI, prød en lavere oppløsning ,har du fjernet gamle drivere? Da det kan være driverproblemer. Noen skjermer kan være litt sære på frekvens og oppløsning. Lenke til kommentar
Sarasin Skrevet 8. mai 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. mai 2017 Ehm, jeg har ikke catalyst i det hele tatt, bare det som fulgte med skjermkortet. "Radeon settings". Skal jeg laste ned catalyst? Lenke til kommentar
Gabri3L Skrevet 8. mai 2017 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2017 "Underscans" betyr bare at AMD skjermkortene (om de fremdeles gjør det) sender skjermbildet på en svart bakgrunn der bildet er som standard 10% mindre enn oppløsningen skulle tilsi. Altså ender man opp med et bilde av desktoppen som har en svart ramme rundt seg. I utgangspunktet var det mange skjerm og TV produsenter som overscannet, slik at verktøylinjen i Windows forsvant ut av bildet. Det er derfor AMD som standard underscannet, for å gjøre verktøylinjen garantert synlig. Dette har altså ingenting med flimring i bildet å gjøre. For meg høres det ut som HDMI utgangen er defekt på skjermkortet ditt. Ellers finnes litt obskure muligheter som om PC og TV er på samme strømkurs? Jeg lurer på om AMD bruker jordingskabelen i HDMI kabelen mens Nvidia ikke gjør det (eller omvendt). Om det er forskjeller i jord fra kabel-TV leverandør og strømnettet. Så kan slikt oppstå. Du kan forsøke å kople fra alt annet i TV'en enn kun PC. Og for sikkerhets skyld sørge for at alt er på samme strøm kurs.. Lenke til kommentar
Sarasin Skrevet 8. mai 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. mai 2017 (endret) Veldig spesielt, for når jeg kobler den gamle pcen opp og bruker HDMI-en som var koblet til den nye maskinen, så er bildet perfekt slik det alltid har vært. I tillegg blir bildet helt 100% når jeg kloner skjermen fra den nye maskinen. Når jeg setter til extended desktop, begynner det å flimre igjen. Forresten, LMH1: Jeg har kun "Presets" og "My digital flat-panels" på min Radeon side. Har alle de nyeste driverne (slik jeg trodde jeg hadde). Tanker? Endret 8. mai 2017 av Sarasin Lenke til kommentar
Gabri3L Skrevet 8. mai 2017 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2017 I tillegg blir bildet helt 100% når jeg kloner skjermen fra den nye maskinen. Når jeg setter til extended desktop, begynner det å flimre igjen. Ja, det er jo rimelig spesielt. Jeg ser noen sier de blir kvitt flimring ved å skru av "overdrive". Andre igjen sier de måtte fjerne gamle drivere fullstendig. Er dette en fresh install av windows? Eller har du hatt et annet skjermkort i tidligere på samme installasjon? I siste tilfellet bør du prøve å kjøre DDU. Lenke til kommentar
Sarasin Skrevet 8. mai 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. mai 2017 (endret) Skrudd sammen maskinen og skrudd på. Installert Win10 fra scratch, uten noen form for problemer. Installerte og oppdaterte driverne fra Msi, null stress. Alt har gått etter planen, kanskje lott for knirkefritt Dette er jo såklart ikke verdens undergang i og med at jeg har en "fix" for det om jeg skal bruke tven, men ønsker jo å løse opp i dette så unga kan se film, mens far diller på skjermen Kan det være noe relatert til Bios? Endret 8. mai 2017 av Sarasin Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 8. mai 2017 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2017 Skrudd sammen maskinen og skrudd på. Installert Win10 fra scratch, uten noen form for problemer. Installerte og oppdaterte driverne fra Msi, null stress. Alt har gått etter planen, kanskje lott for knirkefritt Dette er jo såklart ikke verdens undergang i og med at jeg har en "fix" for det om jeg skal bruke tven, men ønsker jo å løse opp i dette så unga kan se film, mens far diller på skjermen Kan det være noe relatert til Bios? Du kjører den siste driveren fra AMD? Hvis du laster inn Radeon instillinger (LMH1 har en veldig gammel driver om jeg ikke tar helt feil, den jeg bruker har et helt annet GUI og er versjon 17.5.1 ) og går inn på skjerm fra øvre fanen ( Spill > Video > Relive > Skjerm > System ) så skal du kunne gjøre noen justeringer der. Prøv eksempelvis å sette Gpu skalering på og endre på Skaleringsmodus, fungerer ikke dette kan du prøve å endre på : Trykk windows : endre visningsinnstillinger : egenskaper for skjermkort : skjerm : Skjermoppdateringsfrekvens. Lenke til kommentar
Sarasin Skrevet 9. mai 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mai 2017 Enig i at LMH1 har en annen driver, jeg har den samme som deg. Ingenting av de to tingene har noen påvirkning på skjermen. Føler jeg har prøvd absolutt alt, men tipper jeg misser noe heeeelt enkelt Lenke til kommentar
Sarasin Skrevet 12. mai 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. mai 2017 Himmel. Nå har jeg snakket med MSI support. Forklarte problemet i detalj, og deres forslag var å bytte HDMI-kabel og teste en annen monitor. Jeg skrev veldig tydelig at jeg allerede har gjort dette... Leser de ikke problemsituasjonen før de svarer der borte? Lenke til kommentar
