Vifte bruker lang tid på å starte
Jeg kjøpte meg en ny CPU viftekjøler for en uke siden, og har hatt et problem med den siden.
Når jeg starter pcen etter at den har vært avslått over natten, kommer det opp "CPU fan error", også tar den meg videre til biosen.
Der står det at den ikke finner kjøleren, og at det ikke er noe som går, se bildet
http://imgur.com/a1YN9bm
Men når jeg trykker meg inn på "manual tuning", og justerer på de forskjellige hastighetene, så starter den å gå. Må gjøre dette hver eneste gang jeg starter pcen, og det er litt irriterende.
Noen som vet hva det kan bety?
Han mener hvor har du koplet viften. Hvilken kjøler kjøpte du.
Cpu kjøler skal kobles til cpu kontakten på hk.
Ettersom kjøleren fungerer etter at jeg manuelt justerer RPMen så må den være koblet riktig?
Vet ikke helt hva de forksjellige tingene heter, men koblet den 4 pin ledningen der den forrige cpu kjøleren var koblet inn
Kjøpte denne https://www.arctic.ac/eu_en/freezer-i32.html
http://hexus.net/tech/reviews/cooling/87785-arctic-freezer-i32/
"A lot like modern GPU fans, Arctic's 120mm, German-made unit is designed to switch off when the system BIOS mandates a PWM signal below 40 per cent. The implementation works well in practice, however it can fall foul of BIOS protection measures - our system reported a CPU fan failure whenever the 120mm blower sat idle, so we had to set it to ignore CPU fan speed."
Det betyr at viften justerer seg selv og at BIOS ikke liker det siden viften ikke blir slått på samtidig som du slår på PC'en. Still inn at BIOS'en skal ignorere "viftefeil" så bør det fikse seg.
Takk, regner med at der er løsningen. Skal prøve det senere
