EVGA SuperNova G3 750W - hva er ECO-switch?
Hei.
Strømforsyningen min (EVGA SuperNova G3 750W) har ECO-switch bak. Litt usikker på hva den egentlig gjør, men ettersom den står i et Node 304 kabinett, må jeg bestemme meg for å ha den av eller på. Ønsker en stillest, kaldest mulig rigg, og vil gjerne vite om det da lønner seg å ha den på eller av?
Heh, med kabinettet åpent (fordi jeg ikke har tilgang til knotten når dekselet er på), blir det ikke varmt nok til at jeg eventuelt ville merket en forskjell...
Mener du at ECO-mode skal være av?
Endret av Sarasin
Eco Mode (economy mode) skrur ikke på vifta før maskinen oppnår en gitt temp. Stillere når PCen er idle/ikke varm og skrur seg på for å kjøle ned når det trengs. Absolutt trygt og øker levetiden på vifta i psuen :)
EDIT: hvis det er som med Evga G2-ene skrur ikke vifta seg på før den merker en temp på rundt 45 c når du har på eco mode. Uten eco mode tror jeg den begynner å spinne på 25-28 c.
Endret av Audun0505
Har jo googla og kikka på siverse forum, men et endelig, tydelig klart svar har jeg ikke funnet enda. Slik jeg forstår det er at når eco-mode er PÅ, så stopper viftene totalt ved lav/idle belastning, og setter ikke i gang før en temperatur på 40-55 grader. Spørsmålet er vel kjapt om den blir stillere ved belastning eller ikke? Tenker jo at om vifta går konstant på 25 grader, så vil det ta lenger tid før den treffer "bråkete" nivåer i og med at den blir avkjølt.
Meget mulig dette er småting i det store og det hele, og kanskje ikke engang merkbart lydmessig, men hadde jo vært kjekt å vte det endelig :)
