[Løst] Macbook Pro starter ikke
Macen ga plutselig opp under bruk i dag. Prøvde å starte opp igjen, og den ga meg en mappe med spørsmålstegn. Prøvde dette:
30026A0A-A203-4593-9B98-ED29C30979D9_zps
DB3A4DDD-0E27-4986-9D1E-E43E2E963F9A_zps
2BE90486-7E51-4E34-BC36-E5C4EE253509_zps
9292634C-CD7C-4255-A673-993D67518CF1_zps
Prøvde her å trykke på aktiver knappen uten at noe skjedde.. Søkte litt rundt, og prøvde meg på dette:
176B26DA-4CEB-4B14-BB07-94342F741973_zps
F7AF25CD-0806-4257-96A9-4213CE0045F3_zps
Uten forbedring.. Nå ser det ut som dette:
64F284B6-FBF5-459A-95B2-85F562746879_zps
Og jeg var ikke lenger enn jeg begynte. Noen tips? :) Kan vippse litt hvis noen klarer å fikse dette :p
Finner ikke disken ved bruk av diskutil list heller nå..
Endret av E39 Tobias
Vel , du mistet jo muligheten til å boote helt uten videre og uten at årsaken var forbundet med noe partisjonering/konfigurasjons endringer indikerer et fysisk problem.
Hvilken modell er det ?
https://www.google.no/search?client=safari&channel=iphone_bm&ei=PBMJWYzXEYPm6AT--pmACg&q=mac%2Bknown%2Bissue%2Bsata%2Bcable&oq=mac%2Bknown%2Bissue%2Bsata%2Bcable&gs_l=mobile-gws-serp.3...8499.9528.0.12494.6.6.0.0.0.0.88.357.5.5.0....0...1c..64.mobile-gws-serp..1.3.210...30i10k1.dNY-9HQrMxM#spf=1
quote:
I hope you can help. I upgraded my macbook pro (mbp) with a 128 Crucial M4 SSD. So I moved the stock-320gb HDD into the optibay.
This combination worked very well for a few months, but then the mbp just was not able to find the SSD anymore (like from one day to the other). The SSD is working perfectly (I tried it in another PC) and also the stock HDD can't be found when I put it in the original harddrive place.
Endret av syar2003
Har nå byttet satakabel uten forbedring. Kan velge disken som oppstartdisk før jeg skriver inn passord på den, men etter jeg har skrevet passord så får jeg ikke noe valg på startdisk da den ikke finner nok info om startdisk eller hva det var..
Skriver dette fra Macbooken nå, og er fremdeles ikke helt sikker hva som løste det.
Likevel kan jeg fortelle litt, dersom noen andre skulle få lignende problem.
Det hele startet med at Macbook Pro, typ A1278 døde under bruk. Tok meg aldri tid til å feste SSD skikkelig etter installasjon, men hadde gått ca. ett år uten problemer så tenkte ikke stort over det. Tenker at dette har køddet litt med kontaktene på den originale SATA-kabelen eller lignende. (Til info så har jeg nå festet den tilstrekkelig med borrelås)
Begynte hele seansen med å kjøpe meg en ekstern harddisk, til prisen av 399 kr,- på Lefdal dagen etter problemet først oppsto. Spratt den opp ved hjelp av denne filmen:
På likt med dette bestilte jeg denne her: http://www.ebay.com/itm/321964175804 Til info for andre ville jeg heller kjøpt en annen type, da jeg ikke fikk koblet til en liten jævel av en kabel. Bestilte og denne https://www.aliexpress.com/item/Original-2nd-HDD-Caddy-9-5mm-SATA-3-0-SSD-DVD-HDD-Case-Enclosure-Optibay-for/32761028358.html?spm=2114.13010608.0.0.rutDN8 uten at denne har kommet fram.
SSDen viste seg, og jeg kom innpå (via USB med SSD koblet til). Fikk flyttet de viktigste filene til iCloud. Skrudde dataen av, og kom meg ikke innpå igjen.
Byttet sata-kabel, uten noen direkte forbedring. Kom ikke lenger enn før. SSDen viste seg i Recovery, men fikk den aldri opp slik at jeg kunne logge inn på den.
Etter en del kludring og banning, endte jeg opp med å partisjonere den eksterne HDD. Flyttet alt data fra SSD over til den ene partisjonen. Fikk logget meg inn via denne ene partisjonen. Fikk endelig satt SSD til startdisk via innstillinger > startdisk.
Det var egentlig det jeg gjorde i det store. Resatte nvram x antall ganger innimellom dette her, prøvde det meste av oppstartstastekombinasjoner som en finner her: https://support.apple.com/en-us/HT201255
Planen videre er å nytte optisk bay til sata/hdd for å koble til den eksterne harddisken her. Håper egentlig ingen behøver å gå gjennom samme dritet, men lykke til dersom dere sliter med det samme :)
Her er forøvrig en lignende sata-kabel jeg heller ville kjøpt dersom jeg skulle gjort det igjen, denne har allerede bracket: http://www.ebay.com/itm/For-Macbook-Pro-A1278-13-HDD-Hard-Drive-Cable-821-1226-A-922-9771-2011-Bracket-/151677304224?hash=item2350abfda0:g:7roAAOSwEeFVUCZh
