HP Spectre "går ut" av dvalemodus.
Hei!
Har kjøpt en HP Spectre, og jeg sliter med at når jeg lukker lokket, så skrur den seg på (viftene går), etter en stund. Det er forskjellig tid mellom hver gang det gjør dette.. Så om jeg legger den under stuebordet ei natt, er den fri for strøm neste dag. Irriterende.
Noen som vet hva det kan være? Win10.
Hadde en lenovo som gjorde samme.
Det ble trigget av bluetooth (hadde blutooth mus) selv om alt år i ro og urørt.
Slo av "allow to wake up" i power egenskaper. for enheten (device)
Bruk powercfg /lastwake i cmd prompt (admin elevert)
Det kan også være dayly maintenance., scheduled tasks.
Endret av syar2003
Kan være wake timers i strøminstillingene. Disse sender signal til pc om å skru seg på for vedlikehold av pc etc.. Men dette bør ikke være aktiv når pc går på batteristrøm, bruker du "high performance" i power options så er denne funksjonen på by default.
Ellers så gjør du som over, åpner CMD som admin og kjører en powercfg /lastwake når du merker at pc har skrudd seg på av seg selv. Har maskinen rukket å bruke opp batteriet, og slått seg av så er det for sent for da registrerer den kun at du trykket inn på-knappen.
Endret av Thor.
