Muntlig eksamen i matematikk 2017
Hei, jeg har da blitt trekt opp i muntlig eksamen i matematikk og trenger råd til hvordan jeg kan få best mulig resultat ut av det. Denne eksamen går ut på at jeg skal ha en presentasjon i maks 10 minutter og etter den en samtale på 5 minutter.
Oppgaven går ut på at jeg skal ut på reise, jeg bestemmer selv hvor turen går, når jeg reiser, hvem jeg er, og eventuelt hvem jeg reiser sammen med. Spørsmålet er da: Hvilken matematisk kompetanse kan jeg vise ved en slik reise.
Hvor bør turen gå, hva burde jeg ha med at jeg (og eventuelt noen andre) skal gjøre på reisen? Hva bør problemstillingen være
Jeg må kunne ha med:
Matematisk språk
Dybde og kunnskap innenfor flere emner
Problemstillingen må være besvart
Faglig riktighet
Endret av Nikkoman
Hei!
Jeg antar at du går på ungdomsskolen ettersom du har fått vite hva du har kommet opp i eksamen i allerede? Isåfall antar jeg at du skal presentere en mer hypotetisk reise (en "liksom"-reise) fra A til B. I løpet av reisen fra A til B kan du jo vise noen matematikkferdigheter ved f.eks Pytagoras (kanskje du velger å ta en snarvei ved å gå hypotenusen i en trekant? Og hvor mye kortere er denne snarveien enn å gå begge katetene?)
Kanskje møter du på en butikk på veien der du finner ut at noen av varene er satt ned med en %, og hvor mye billigere ble kjøpet da?
Andre slike ting du kan nevne og lage eksempler av som jeg kommer på i farten er f.eks målestokk, sannsynlighet, gjennomsnitt osv. Bare bland inn masse pensum!
Problemstillingen kan være så mye forskjellig, at her kan du sikkert velge deg noe som du synes passer!
Håper det hjalp, og at jeg ikke mistolket spørsmålet ditt!
Algebra, pytagoras (si at du skal krysse en fotballbane på tvers eller lignende), prosent, brøk osv.
Da jeg hadde prøvemuntlig fikk vi i oppgavene å arrangere en fotballturnering. Da lagde jeg egentlig bare oppgaver som passet til tema, typ "Kari og Per skal kjøpe frukt til hele laget. Lisa vli ikke ha, men Pål trenger 10 bananer. Hvor mye frukt måtte de kjøpe?" osv.
