russ 2018-2018
Hei, jeg skal gå ikt servicefag vg2 og jeg blir russ det året, mens vennene mine går studie altså 3 årig. kan jeg velge å være russ i 2019 i stede for 2019? slik at jeg får vært med kullet mitt?
takk for svar
hilsen stressa elev
Hei,
ja du kan velge å være russ i 2019 i stedet for 2018. Det er vanlig at personer som går yrkesfag velger å være russ det 3. året (1. året som lærling) selv om de allerede er ferdige på skolen slik at de kan være russ sammen med venner som tar påbygg, går studie eller annen 3. årig linje.
Ja skal gå det! -tips du skal i praksis det 3 året ja(?) Vil anbefale deg å godsnakke med plassen der du kommer i praksis rundt dette med russetiden, forklar at du vil jobbe/ha ekstra praksis så mye som mulig slik at du får mulighet for fri/pause når russetiden starter =) var to stk på van'en min som hadde fri hele Mai 17 mai!
Det finnes ingen regler for slikt, så du står heilt fritt. Du kan være russ både i år, eller til neste år også om du vil. Faktisk kan du være russ kvart år om du ønsker det.
Men det som er vanlig er å være russ på tredjeåret, eller være svartruss på andreåret dersom du går faglinje. Men du velger sjølv.
Største utfordringa med den løysninga som du ser for deg er at du vil befinne deg i ein heilt anna situasjon enn vennane dine. For medan dine venner kun treng å tenke på fraværsgrenser og timeplan, så må du ta hensyn til at både skulking, fråvær, alkoholpåvirkning og generell fyllesjuke som går ut over jobben din får konsekvensar for ansettelsesforholdet og dermed muligheita til å fullføre fagbrevet (opplæringslova §4-6).
Dette begrenser då din deltaking i feiringa sidan du enten må ordne deg fri, eller begrense all feiring og natterangling til helga. Og dei fleste plassar så er russefeiringa uansett begrensa til litt over to veker i begyndelsen av mai (enkelte stadar drar ein riktignok strikken svært mye lenger og feirer nesten heile våren).
Det er som nevnt ingen regler angående dette.
Selv valgte jeg å vente til tredje året med å være russ. Det går helt fint hvis du går påbygg, men kan by på litt flere utfordringer som brukeren over her nevner dersom du er lærling. Men alt er mulig!
Kos deg.
