Lime hylle på sparkelvegg med Tec7
Hei!
Har fått et tips av en på jobben med å bruke Tec7 til å sette opp hyller istedet for å bore hull, og som vanlig er jeg utrolig skeptisk. For noen måneder siden sparklet jeg hele leiligheten, så det ytterste laget på veggen er sparkel. Hyllene har jeg grunnet og malt. De består av en tynn planke og 2 støtter under (som da egentlig skal skrus fast i veggen).
Jeg tviler ikke på at Tec7 hadde klart denne jobben, men jeg er litt redd for at Tec7-limet kan knekkes rett av og dra med seg litt av sparkelet i veggen, eller eventuelt at malingen på hylla blir revet av og hyllen detter ned.
Noen med slike erfaringer?
Litt plagsomt at jeg ikke tenkte på dette før, har allerede tettet igjen skruehullene i hylla :(
Tec7 holder nok hylla fast veggen ja, men sitter sparkel og maling godt nok til å holde hylla?
Jeg tviler, jeg ville ikke tatt sjansen.
Uansett så gjør antagelig Tec7 mer skade når du fjerner det enn det hullene gjør.
Lag nye hull å skru, da er du sikker og det er det som er lettest å fjerne igjen etterpå :)
Kommer veldig an på å mangt, men generelt ut fra det du skriver ville jeg vært skeptisk til forslaget, selv om hylla er forholdsvis lett og har lite last.
På den andre siden så er det bare å prøve seg frem og eventuelt sparkle på nytt om det ikke fungerer. Prøv å laste hylla ekstra tungt (tett i tett med bøker?) og ha understøtte noen få cm under sånn at det ikke blir noen katastrofe om den løsner. Holder det så vil det sikkert holde permanent med lavere last.
Endret av Simen1
Kan jo bruke driva da, så er det lettere å reparere.
Ville ikke anbefalt driva for folk som ikke har brukt det ofte, spesielt ikke på enkel lags gips vegg. Hender ofte at folk tar å skrur litt for hardt, og da løsner de, og hvis man må løsne skruen litt igjen for å justere litt, så sløsner de. Det er da bedre å benytte typen som brer seg ut bak gipsplaten når man skrur til, noe ala dette: http://www.biltema.no/no/Bygg/Festeelementer/Plateskrue-og-expander/RuspertMagsho/Plateekspander-2000018837/
