Nians Skrevet 24. april 2017 Del Skrevet 24. april 2017 Hei Sitter å vurdere å oppgradere CPU'en fra en I7-4790 (ikke K versjonen) til I7-6700K. Ved salg av Hovedkort, ram & CPU så må jeg betale ca 3000kr i mellomlegg. Er det verdt å oppgradere PC'en? Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 24. april 2017 Del Skrevet 24. april 2017 Vil vel egentlig si det er for liten oppgradring å merke noe særlig egentlig burde du vurdere i7 7700k eller Ryzen 7 1700x for du skal merke mere men 3000 kr er jo ikke så veldig dyrt. http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i7-6700K-vs-Intel-Core-i7-4790 Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 24. april 2017 Del Skrevet 24. april 2017 Du får overklokkingsfunksjonaliitet. Om du bytter til 6 eller 7-serien er ikke så viktig, men om det er 3000 i mellomlegg for nye deler det er snakk om er selvsagt 7-serien valget. Lenke til kommentar
nagina Skrevet 24. april 2017 Del Skrevet 24. april 2017 (endret) EDIT: Leste ikke første posten bra nok, så ikke det sto non-K. Endret 24. april 2017 av nagina Lenke til kommentar
Nians Skrevet 24. april 2017 Forfatter Del Skrevet 24. april 2017 Med tanke at jeg starte å studere fra og med høsten så vil jeg ha en PC som ikke trenger spesielle oppgraderinger ut bacheloren. Burde jeg gå for Intel eller Ryzen da i tilfellet? Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 24. april 2017 Del Skrevet 24. april 2017 Kommer helt ann på hva du skal bruke pc til hadde du brukt pcen til videoredigering\virtualisering\ bilderedigering. Hadde jeg vurdert Ryzen. Skal du kun spille og overklokke er i7 7700k foretrekket. Uansett så kan begge deler fungere men det blir noe forskjell på ytelsen i hver oppgave. Lenke til kommentar
Nians Skrevet 24. april 2017 Forfatter Del Skrevet 24. april 2017 Kommer helt ann på hva du skal bruke pc til hadde du brukt pcen til videoredigering\virtualisering\ bilderedigering. Hadde jeg vurdert Ryzen. Skal du kun spille og overklokke er i7 7700k foretrekket. Uansett så kan begge deler fungere men det blir noe forskjell på ytelsen i hver oppgave. Jeg driver på med litt streaming som tar en del ressurser fra CPU'en Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 24. april 2017 Del Skrevet 24. april 2017 Jeg driver på med litt streaming som tar en del ressurser fra CPU'en Er du komfertabel med å overklokke, så velger du enten Ryzen 1600 eller 1700. Hvis ikke velger du Ryzen 1600X eller 1800X. Pass på at du får RAM som funker bra med Ryzen, gjerne da i 3000/3200 Mhz og 16GB (8GB x 2) Lenke til kommentar
Nians Skrevet 1. mai 2017 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2017 Da ble det nytt hovedkort og memory samt en I7-7700K:) Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 1. mai 2017 Del Skrevet 1. mai 2017 Da ble det nytt hovedkort og memory samt en I7-7700K:) Hvilket hovedkort og RAM ble det da? Lenke til kommentar
Nians Skrevet 1. mai 2017 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2017 Da ble det nytt hovedkort og memory samt en I7-7700K:) Hvilket hovedkort og RAM ble det da? MSI Z170A GAMING M5, Socket-1151 Crucial DDR4 2666MHz 16GB Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 1. mai 2017 Del Skrevet 1. mai 2017 Da ble det nytt hovedkort og memory samt en I7-7700K:) Hvilket hovedkort og RAM ble det da? MSI Z170A GAMING M5, Socket-1151 Crucial DDR4 2666MHz 16GB Hvis ikke det er for sent, bør du avbestille det hovedkortet. Du trenger et Z270 hovedkort for å støtte i7 7700K ut av esken. Z170 hovedkort trenger en BIOS update først... Kan også anbefale deg DDR4 3200 Mhz brikker. (Corsair LPX) Lenke til kommentar
Nians Skrevet 1. mai 2017 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2017 Da ble det nytt hovedkort og memory samt en I7-7700K:) Hvilket hovedkort og RAM ble det da? MSI Z170A GAMING M5, Socket-1151 Crucial DDR4 2666MHz 16GB Hvis ikke det er for sent, bør du avbestille det hovedkortet. Du trenger et Z270 hovedkort for å støtte i7 7700K ut av esken. Z170 hovedkort trenger en BIOS update først... Kan også anbefale deg DDR4 3200 Mhz brikker. (Corsair LPX) Bios update skal ikke være noe problem? Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 1. mai 2017 Del Skrevet 1. mai 2017 Bios update skal ikke være noe problem? FØR du setter inn CPU. Siden du ikke har en 6600K eller tilsvarende fra før, så kan du risikere at maskina ikke starter opp. Bare bytt til det jeg sa du Lenke til kommentar
Nians Skrevet 1. mai 2017 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2017 Bios update skal ikke være noe problem? FØR du setter inn CPU. Siden du ikke har en 6600K eller tilsvarende fra før, så kan du risikere at maskina ikke starter opp. Bare bytt til det jeg sa du Får se om det er forseint eller ei, pakken er ikke sendt men ferdig pakket. Så får håpe at røddagen redder meg Lenke til kommentar
Nians Skrevet 1. mai 2017 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2017 Bios update skal ikke være noe problem? FØR du setter inn CPU. Siden du ikke har en 6600K eller tilsvarende fra før, så kan du risikere at maskina ikke starter opp. Bare bytt til det jeg sa du Men takk for at du gjor meg obs på det Google litt selv og fant ut at mange har hatt problemet med delene sammen. Krever som du sa en BIOS oppdatering. Vansklig når det eneste jeg har er en 1150 socket CPU Lenke til kommentar
