RS232 -> USB hjelp
Hei, noen her som har erfaring med RS232?
Jeg har to instrumenter med RS232 utganger som jeg ønsker å koble til PC på jobben.
Jeg får til å mottat data fra det ene instrumentet, men ikke det andre selv om instillingene er likt på PC's og instrumentet og bruker sammme kabel.
Jeg bruker en billig USB til RS232 adapter. Bør jeg prøve med en dyrere kabel?
Endret av NuNoGomes
Jeg har god erfaring med dette:
http://www.clasohlson.com/no/USB-til-serieportadapter/38-5654
Det eneste det ikke har fungert på var et interface som trakk strøm fra COM-port - denne leverer ikke strøm.
Den ligner en del på den jeg har. Kjøpte min på jula, kinesiske drivere.
God ide, desverre leverer de ikke til norge.
Det sies at adaptere med ftdi chips skal være de beste. Intrumentet overfører fint til et annet instrument, så prøver med en annen adapter.
Formoder du tester ut andre "Com-porter" når du plugger inn den andre enheten selv om du bruker samme USB-adapter og samme USB-port på PC'en. Prøv også på andre PC'er og prøv å tving Windows til å lete etter drivere (sjekk i kontrollpanelet om Windows finner enheten).
Skal prøve andre com porter, men driveren virker å fungere som den skal i windows.
Hvis adapteret fungerer på et instrument, så er det ikke der problemet ligger.
Et vanlig problem er funksjonen av pinne 2 og 3, hvilken side som sender og mottar. Det ser man lett med en tester, men kan også prøve en krysset kabel.
Et annet typisk problem er handshake. Der kan instrumentene være koblet forskjellig. Prøv å slå av handshake i software, eller koble sammen pin 1, 4, og 6. http://airborn.com.au/serial/rs232.html
Ja, det er veldig rart. Adapteret fungerer på et instrument, men ikke det andre. Det virker å overføre data fra instrumentet det er problemer med til et annet instrument med kabelen som fulgte med der.
Handshake er av. Begge portene på begge instrumentene som jeg har prøvd å overføre data på til PC er merket med RC232C.
Her er instrillingene på instrumentet: https://www.dropbox.com/s/6bvg8oielb3zbg3/DSC_0238.JPG?dl=0
Her er instrillingene på PC'n:
https://www.dropbox.com/s/fzx6hetccetleap/Skjermbilde%202017-04-23%2010.47.08.png?dl=0
Endret av NuNoGomes
  • 3 uker senere...
  • 3 år senere...
