Gjest Slettet-nw52MweC Skrevet 22. oktober 2001 Del Skrevet 22. oktober 2001 Jeg har 2 problemer med winxp: 1. Når jeg starter maskinen, så er alt normalt helt til etter login. Da kommer skrivebordsbakgrunnen frem, og det går lang tid før start meny og ikoner kommer fram, ca 30-40 sek. Maskinen jobber ikke i det hele tatt mens dette skjer. 2. Av og til når jeg går inn på internettsider, f.eks. windows update, så blinker det en blåskjerm, og så restarter maskinen med en gang. Dette er meget irriterende, og jeg har ikke tenkt til å leve med det! Lenke til kommentar
Balderac Skrevet 22. oktober 2001 Del Skrevet 22. oktober 2001 Jeg antar at PC'en din står i nettverk? Da kan det hende at grunnen til at den står i 30-40 sekunder uten å tilsynelatende gjøre noenting etter oppstart er at nettverkskortet søker nettverket ditt etter andre maskiner/servere etc.. Dette blir bedre hvis du designerer en egen IP adresse på alle PC'ene i nettverket. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-nw52MweC Skrevet 23. oktober 2001 Del Skrevet 23. oktober 2001 Tja, jeg har en pc stående ved siden av, som jeg deler internett til, og må motta ip fra denne maskinen... Men jeg skal prøve det. Forresten, jeg fant ut at grunnen til den blåskjermen under internett skyldtes Edonkey 2000 beta... Lenke til kommentar
