ASUS P9X79 Pro - CPU_LED lyser, - HK eller CPU feil - eller hva?
I påsken røk pumpa på vannkjølinga mi og jeg fikk en shutdown på grunn av at CPU gikk varm. Ingen lekkasjer heldigvis.
Har kjøpt og installert ny vannkjøling nå, men får ikke igang maskina igjen (dvs ingenting kommer opp på skjermen, ikke engang BIOS), og frykter at CPU eller hovedkort ikke tålte dette, men håper samtidig at det bare har oppstått vakkel ett eller annet sted når jeg skiftet kjøleren,
Alle vifter går som normalt, men CPU_LED, som dessverre ikke er dokumentert hva den varsler, lyser. Status led står bare på 00. En kapp start uten kjøler festet til CPU viser at den får strøm (dvs blir varm og slo av straks jeg kjente temperatur-endring). Det er heller ingen varsel-lyder fra HK.
Noen som vet hva CPU_LED varsler og hvordan feilsøke?
Har søkt på nettet, men alle svara der går bare ut på BIOS flashing og manglende CPU powerkabel mm på nybygget maskin. Hos meg har jo maskina fungert 100% til dette skjedde.
Har dessverre hverken annen CPU eller hovedkort jeg kan kryss-teste på for å finne ut hva som feiler.
Har ikke lyst til å demontere hele maskina for å feilsøke, eller bestille både nytt hovedkort og CPU da begge deler for tiden dekker mitt behov.
Endret av Bjørn Brox
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA2011/P9X79/E8038_P9X79.pdf?_ga=2.81865749.2085305014.1492820546-358152410.1492820532
Side 2-20 indikerer at når CPU_LED lyser, så er det noe galt med CPU.
Side 3-39 sier at man muligens på trykke F1 for å fortsette etter å ha skrevet ned feil, om mulig.
https://rog.asus.com/forum/showthread.php?3018-Maximus-Debug-LED-Codes
Her indikeres det at feilkode 00 ikke finnes.
Har du prøvd å cleare CMOS?
Hvorfor skulle jeg cleare CMOS eller trykke F1 når jeg ikke engang kommer forbi POST (Power-on self-test)? Feilkode 00 (dvs ingenting rapportert så langt) er vel riktig når ikke engang får startet UEFI BIOS.
Ja, det er nok CPU eller hovedkort som har røket, men jeg hadde ett håp om å finne ut hvem av dem, da bare de to delene kosta 6500 tilsammen da de var ny.
Synd manualen ikke forteller noe som helst om feilsøking hvis CPU LED lyser, og jeg finner heller ingenting på nett så langt bortsett fra ved nybygg av maskin og ikke alt er koblet riktig.
Får plukke maskinen fra hverandre først...
Beklager sent svar, men jeg fant flere steder via google hvor løsningen var å cleare CMOS ved feilkode 00. Det burde ikke skade så veldig mye med å forsøke. Bare napp ut CMOS-batteriet, vent et minutt og kortslutt batteripolene, og sett det inn igjen, før du kobler til strøm og slår på.
