Kjøp av leiligheit også leie ut
Hei!
Dersom jeg kjøper en leilighet også leier ut, også la oss si att jeg leier ut for 8500kr inkl alt. Med utgifter på 2400kr i strøm, internett og diverse kommunale avgifter også en rundt 4500kr i lån, dvs totalt på rundt 6900kr.
Spørsmålet mitt er hvilket beløp må jeg evt. skatte på? Må jeg ta 27% av (8500-2400) eller blir det beløpet (8500-2400-4500)?
Endret av Noxz
Husk at du kan trekke av alt av utgifter i forbindelse med utleie, f.eks møbelslitasje hvis bolig leies ut møblert, kmgodtgjørelse for kjøring i forbindelse med klargjøring og visning, finnannonsering, gebyr for depositumkonto, boligforsikring, vedlikeholdskostnader, osv.
  • Liker 3
Husk og boretslagloven
Husk at du i følge borettslagsloven må ha bodd i boligen din i minst ett år før du får lov å leie ut, og du får som regel kun leie ut for tre år om gangen. Som eier av boligen er det også ditt ansvar å påse at felleskostnadene blir betalt hver måned, og at leietaker ikke bryter borettslagets ordensregler eller forårsaker skader eller annet mislighold overfor borettslaget.
derfor best å kjøpe selveier, man må riktignok betale 2.5 % i dokument avgift men da kan man leie ut så mye man vil
+8000 inn i leieinntekter
-1300kr faste utgifter
-1800kr skatt ca før fratrekk
-4900kr lån
Da sitter jeg igjen med 0kr samt 4900kr investert i boligen, er det noe slik da som blir realistisk? Leieinntektene er er jeg ganske sikker på da det er en pen moderne leilighet (2-roms) https://i.imgur.com/1wHcDcE.png
Hva gjør du hvis vaskemaskinen ryker? Eller badet må renoveres? Hva om renten stiger? Hva om det går et par måneder uten leietaker?
Å akkurat gå i null høres ut som en veldig stor risiko å ta.
-4900kr lån
Har penger som skulle dekke det meste, samt innboforsikring. Alt er nylig renovert. Lån er vel ikke mer enn en 4550kr / mnd, men jeg skrev 4900 slik att det dekker evt rentendringer. Vet ikke hvor mye jeg får i fratrekk, men får vel fratrekk på møbler samt rentene på lånet. Så jeg burde stå igjen med noe penger samt inversteringene i selve leiligheten som stiger kontinulierig i verdi.
Endret av Noxz
Husk at dette ikke er noe du kan være 100 % sikker på. Er ellers enig med Zash at det høres risikabelt ut å planlegge å gå i null.
Hvis du har en del formue fra før kan denne leiligheten også gi deg økt formuesskatt som du bør ta med i regnestykket. Sekundærboliger skal vel for 2017 ha formuesverdi (tidligere ligningsverdi) på 90 % av markedsverdi, hvis jeg ikke husker feil, så det kan jo slå ut litt på total formue. Skatteetaten har en kalkulator for dette (riktignok med sats for 2016 som var 80 %): Link.
Hvorfor økt formueskatt ved kjøp av sekundærbolig? Du må jo ta opp lån og/eller bruke egenkapital, så det går jo opp i opp. Som skriver så ligningsgrunnlaget av sekbolig kun 90% av markedspris, så formueskatten vil faktisk krympe.
Når jeg begynte med utleie så mener jeg at ligningsgrunnlaget for sekundærbolig var 40% av markedspris. Nå er denne fordelen nesten radert og vi er vel snart oppe i minst 100%.
Men det vil være en kilde til passiv inntekt. Og hvis, eller når, du lærer deg kunsten med skatteregler, utleieforhold, hele kunsten - så kan du gjøre det på nytt. Så er du på vei til å bli økonomisk uavhengig. Ergo, hvis du slutter å jobbe, så får du fremdeles inntekter.
Ja, du har rett. Jeg tenkte at det var forskjell i satser på formuesverdi (90 % av markedsverdi) og andel av gjeld man kunne trekke fra (80 %), men jeg har rett og slett oversett at budsjettforliket i fjor også innebar at gjeldsandel man kan trekke fra endte opp på 90 %, mot 80 % som først foreslått.
Uansett om dette hadde vært riktig så ser jeg at TS er oppe i for små summer til at dette hadde slått ut (lånekostnad på ca. 4550 kr per mnd.). Beklager forvirringen.
