TrulsHE Skrevet 4. desember 2003 Del Skrevet 4. desember 2003 Har funnet ut at jeg skal investere i en ny cpu-kjøler. Kriterier: *må passe på dette hovedkortet *må være veldig støysvak/kunne kobles på rheobus for å gjøres veldig støysvak *skal brukes på amd xp2000+ thoroughbred, og må kunne takle minst barton xp2800+ (har kanskje tenkt å kjøpe den) *hadde vært veldig fint om den hadde passet for p4 også (mulig jeg går over til det) *trengs ikke overklokkingsmuligheter Fant ut at denna ville vært kjempefin, men det er ikke plass til den på hovedkortet Har sett litt på denna i kombinasjon med denna vifta (kjørt på rheobus), men det blir jo ganske dyrt. Også er det ubekreftet leveringstid også... Skulle gjerne bestilt nå. Har dere noen andre forslag? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/177068-st%C3%B8ysvak-kj%C3%B8ler-til-amd/
Windoge Skrevet 4. desember 2003 Del Skrevet 4. desember 2003 www.microplex.com har jo en Silent Twin, eller var det Black Silent den het? Ene var til P4 og ene var til AMD. Du får nesten sjekke selv. Du hører ikke viftene med mindre du setter øret ditt intill så de er VELDIG lydstille. Under 19dba. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/177068-st%C3%B8ysvak-kj%C3%B8ler-til-amd/#findComment-1446502
Windoge Skrevet 4. desember 2003 Del Skrevet 4. desember 2003 http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet633.htm Billig og grei. Passer til P4 og AMD. Bare bytt vifta om den bråker med ei stille 80x80 vifte. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/177068-st%C3%B8ysvak-kj%C3%B8ler-til-amd/#findComment-1446522
MantaRay Skrevet 4. desember 2003 Del Skrevet 4. desember 2003 Kan jo også slenge på en fanduct, 6cm-8cm og sette på en PAPST 12db vifte Var ihvertfall det jeg gjorde med min AMD - nå er den VIRKELIG lydløs. Uansett må du ha en bra kjøleribbe, og pga mer varmeutvikling hos en xp2800+ vil nok kanskje den 12db ikke kunne gi nok luftstrøm. Uansett, en fanduct kan kanskje være noe å tenke på.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/177068-st%C3%B8ysvak-kj%C3%B8ler-til-amd/#findComment-1448070
snole Skrevet 5. desember 2003 Del Skrevet 5. desember 2003 Har en SLK800 + Papst 80x80 19dB vifte, utrolig stille, og kjøler svært bra. Holder min XP2500+ vel under 50 grader ved 100% load. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/177068-st%C3%B8ysvak-kj%C3%B8ler-til-amd/#findComment-1448417
andjoha Skrevet 5. desember 2003 Del Skrevet 5. desember 2003 Ser jo at microplex har fått inn en ny mist-kjøler for bare 2dager siden, som faktisk ser rimelig nice ut, og ikke minst BILLIG, + inkludert rheostat. "For Socket A prosessorer - XP3200+ og høyere!" (altså mer enn bra nok for dine krav) "Et støynivå på 31 dB(A) må kunne sies å være moderat, men for mange vil det være for høyt. Vi har derfor inkludert en rheostat slik at viftens turtall kan justeres ned til støynivået blir kun 16 dB(A)" det må vel sies å være veldig støysvakt? (.. og greit nok dette er microplex sine egne uttalelser, men av en eller annen ikke så veldig merkelig grunn er microplex en av de fååå butikkene jeg føler at man faktisk kan ta på ordet når det kommer til en nøytral beskrivelse av produktene sine, dvs ikke bare salgstriks) http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...TFBAR1&toc=3810 .. kanskje verdt å sjekke ut? :o Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/177068-st%C3%B8ysvak-kj%C3%B8ler-til-amd/#findComment-1448432
Doffen Skrevet 5. desember 2003 Del Skrevet 5. desember 2003 Eller hva med en Thermaltake Silent Boost,28dB på full gass. Er på tilbud hos Microplex til. 245 Kr. (45c.idle på 1350 rpm) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/177068-st%C3%B8ysvak-kj%C3%B8ler-til-amd/#findComment-1448456
freezeface Skrevet 5. desember 2003 Del Skrevet 5. desember 2003 Enig med Doffen her. Dette er en veldig bra kjøler! Som du ser av signaturen min så kjøler en slik Thermaltake Silent Boost + 12dB papst min xp2500@xp2800, har dog ikke prøvd å klokke den lengre (fikk den i forrige uke) null problem så langt! Ps Dette er i en htpc i stua, uten kabinettvifter av noe slag, kun utblåsing fra PSU! F. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/177068-st%C3%B8ysvak-kj%C3%B8ler-til-amd/#findComment-1451118
TrulsHE Skrevet 5. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 5. desember 2003 Eller hva med en Thermaltake Silent Boost,28dB på full gass. Er på tilbud hos Microplex til. 245 Kr. (45c.idle på 1350 rpm) Hadde sett litt på denne... Det går altså an å bytte vifta til en standar 80mm vifte?? Isåfall går jeg nok for den. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/177068-st%C3%B8ysvak-kj%C3%B8ler-til-amd/#findComment-1451332
freezeface Skrevet 5. desember 2003 Del Skrevet 5. desember 2003 Det går selvsagt helt fint å bytte vifte! Gjorde dette allerede før jeg hadde montert den på cpu'en. Bruker altså Artic Silver 5, Thermaltake Silent Boost og Papst 12dB, vifta er dyr men god. Passer godt til denne kjøleren fordi kjøle-ribbene/finnene er så tynne og sitter tett så man trenger ikke all verdens blås for å fjerne varm luft (tror jeg). F. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/177068-st%C3%B8ysvak-kj%C3%B8ler-til-amd/#findComment-1451508
Poseidon_2k Skrevet 7. desember 2003 Del Skrevet 7. desember 2003 Jeg har også nettopp bestilt denne kjøleren og ArcticSilver 5. Men jeg gadd ikke og kjøpe en annen vifte, da jeg ikke synes at 28db er så veldig høylytt? Men hvordan er denne kjøleren egnet til overklokking? Ikke at jeg hiver meg i gang med det med en gang (har nettopp kjøpt ny pc ). Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/177068-st%C3%B8ysvak-kj%C3%B8ler-til-amd/#findComment-1456810
