[Løst] Ikke tilgang til NAS sitt UI via nettverkskabel, men wifi fra samme pc går fint.
Har et merkelig problem som jeg og andre ikke har funnet svar på.
Jeg har en NAS på 192.168.0.200
Pc er 192.168.0.100
PC kan ikke koble til delte nettverksressurser, WebDAV og HTTP-UI over LAN. Bruker jeg WIFI fungerer alt som det skal.
Problemet skjer både i eget hjemmenettverk og utenfor slik som når jeg var på The Gathering. Jeg merket først at jeg ikke fikk kontakt over WAN når jeg var hjemme. Andre som har brukere på NAS har ikke disse problemene. De kan koble til med WebDAV og logge på UI uten problemer.
Problemet skjer i samtlige nettlesere (Vivaldi, Chrome, FF) og det eneste som ikke har vært forsøkt meg bekjent er formatering av pc, resette Router og resette NAS
Brannmurer har vært deaktivert i pc, nas og ruter (modem har ikke slikt) for å se om dette kunne fikse noe.
Endret av Thor.
Det ser slik ut:
DSL (Nett fra Canal Digital)->Asus RT-AC66U->Kabel til PC og NAS (2 separate kabler)
Wifi kobles til samme router, og er den eneste routeren som er i bruk. Jeg har kun et subnet (192.168.0.*) og PC, NAS, printer+++ har statisk ip.
Ah, beklager forvirringen. Det er et Thompson TCM470 modem.
https://kabel.canaldigital.no/hjelp/bredband/modem/thomson-tcm-470-modem/
Denne er uten funksjoner som brannmur såvidt meg bekjent, og har kun en nettverksport ut.
Men ikke glem det jeg skrev om at andre får tilgang til NAS utenifra uten problemer, men kobler jeg opp mot samme ip:port så fungerer det ikke. Da mener jeg min eksterne ip.
Skriver jeg bevist feil http/https får jeg øyeblikkelig melding:
400 Bad Request
The plain HTTP request was sent to HTTPS port
Og vice-versa
Skriver jeg korrekt tar det et minutt eller to så droppes tilkoblingen.
Hvorfor koble til med din eksterne IP når du sitter internt?
Men det virker som NAT loopback ikke fungerer.. Hvilken FW versjon kjører du? Last ned og flash Merlin FW i stedet. Samme, men bedre med flere funksjoner og mindre bugs.
Jeg bruker normalt ikke ekstern IP når jeg er hjemme på mitt eget nettverk. Men jeg testet før jeg dro på TG, og det fungerte ikke. Da tenkte jeg shit au, funker det ikke så funker det ikke.
Så dro jeg på TG, og fikk ikke kontakt med NAS via LAN kabel. Sidemannen på samme LAN, og med kabel kunne logge på uten problemer. Vi brukte samme URL, og samme port når vi prøvde.
Så prøvde jeg Wifi, fortsatt på TG, og det fungerte, men gikk som forventet veldig tregt.
Jeg skal ta backup av router nå, resette og se om det endrer noe. Hvis ikke blir det å teste med CFW.
Hmm. Det var det jeg trodde først og. Men etter en reset av router (ikke firmware-bytte) så fungerer det igjen. Hva som har skjedd og hva jeg kan ha gjort for å lage dette problemet vet jeg ikke, men problemet løste seg så snart jeg resatte router og endret subdomain tilbake til 192.168.0 slik jeg er vant til.
Så da har jeg warp-speed access til NAS igjen :D
