Trenger råd til ny PC
Du bør nok overklokke cpu til 4 ghz i så fall ellers er nok i7 7700k bedre til gaming.
Hadde nok heller vurdert:Cooltek vifte, Silent Fan 120 PWM low, 120x25
eller noe ligdene som kan gi mindre støy.
Se om du får budsjett til GTX 1080 TI.
Hvordan blir det med temperaturen om man downsizer viftene til 120? eller er det så lite at det ikke har noe å si?
Tenkt tilfelle om man overklokker cpu'en til 4ghz
Eller er det bedre å sikte seg inn på i7 7700k? om man har budsjett til det
Er ikke mulig å anbefale uten att vi vet mer om hvilke spill, hvilken skjerm og om det er kun spilling den skal brukes til. 1080p 60hz så fungerer 1060 og i5-7600k lenge. Om du skal oppover mot 144hz på 1080p så bør du gå opp til 1070, 1440p så burde du ha minst ett 1070. Så lenge du ikke er borti virtualisering og slikt så burde en i5-7600k fungere lenge til gaming. Blir da overkill å kjøpe Ryzen 7 eller i7-prosessor.
Du finner ferdige pakker på komplett som fungerer fint, kjøp noen noctuavifter om du har ledig plass på kabinettet også en noctua CPU kjøler. Da er du på god vei ihvertfall.
Endret av Noxz
Du må nok regne med det blir varmt om sommeren fort rundt 60 grader nå som romtempraturen er rundt 20-25 grader, viften klarer mellom 300-1200 RPM
Men nå avhenger det av skjermkort om du vil ha SLI og hvor åpen kabinettet er. Dog har jeg ikke ryzen har eldre FX 8350 og i7 2600k. Men vet de vertfall blir noe varme. Så tror ikke viften er stort problem. Har uansett planer og oppgradere men er selv litt usikker hva det blir da ryzen er kun bedre på flere kjerner ikke så voldsom mye bedre før man vurder AMD Ryzen 7 1800X man ser prisene på ryzen har falt noe ennå så jeg tror de faller mere til sommeren.
Problemet med i7 7700k er den kun har 4 kjerne i spill er det mere nok med hypetreading men man vet ikke hvor god den vil være i fremtiden da det sies DX12 og vulcan støtter flere kjerner men per dags dato gir den best ytelse til kun spilling.
Ryzen hadde jeg heller vurdert til tung multitasking eller noe tyngere arbeid.
Endret av LMH1
Ryzen 1700 er en 65Watts cpu og kan på ingen måte måle seg mot Amd sin tidligere 125Watts FX 8350 som LMH1 snakker om (I varme, ytelsemessig knuser den selvsagt FX'en).
Avhengig av hvordan du overklokker Cpu'en din kan det godt være at du ikke behøver å endre så mye på spenninger og dermed så kan du unngå at Cpu trekker for mye watt, den jeg har testet grundig ut har økt med ca 20Watt tror jeg ( måler fra stikk kontakten ) og lot seg overklokke til 3,8 Ghz på 1.20 Vcore stabilt (kunne faktisk senke Vcore etter en stund med innkjøring ) .
I det siste har det også kommet et par oppdateringer i både spill og programvare som gjør at Ryzen faktisk yter bedre i spill og avhengig av oppløsning og type spill kan Ryzen gi svært god ytelse.
Personlig liker jeg Asrock sine hovedkort for tiden, dette er noe jeg kan anbefale personlig : https://www.prisguide.no/produkt/asrock-x370-killer-sli-ac-291225
En god kjøleløsning er heller ikke en dårlig investering, men selvsagt avhengig av hvor mye du kan bruke på det, Corsair sine vannkjølere er enkle og gir god ytelse ( avhengig av hvilken du kjøper selvsagt ).
Endret av 097100106111101
Han har sagt at han ikke har han peiling og fikk hjelp av en kompis å sette sammen en liste, da regner jeg med at du ikke skal overklokke kun spille.
Med det i bakhodet så er nok du best tjent med en i7 - 7700 som koster 2895,- vs Ryzen 1700 3449,-
Skulle i5 - 7600 være av interesse så koster den 2319,-
(Priser hentet fra Komplett)
