Skjermoppløsning
WzUp
Har Slackware 9.1 på en PII 233Mhz m/192MB Ram og 2GB hdd.
Problemet er når jeg går inn på Control Center/Peripherals/Display og setter oppløsningen til f.eks 1024x768 og 85Hz så virker det ikke som om det skjer noe. Ikonene på desktoppen er fortsatt store og jeg må sidescrolle på b.l.a itavisen.no. Det samme skjer 1182x864 oppløsning. Når jeg skriver reboot i konsole ser jeg at kde sier at det er error litt før maskinen restarter. Så vidt jeg ser sier den ikke hva som er galt. Hvordan skal jeg gå fram for å få forandret oppløsningen + få riktig refreshrate i forhold til oppløsningen. Skjermen er en gammel 17" , men klarer 1024x768@85Hz og 1182x864@75Hz. Fint om jeg kan få det forklart forståelig. Er ny på Linux :)
Jeg synes nå det enkleste er å endre i configfilen selv. Åpne:
/etc/X11/XF86Config eller /etc/X11/XF86Config-4 om den første ikke finnes.
Sjekk hvilke "modes" (oppløsninger) som står på den linja under "depth" (fargedybden) du bruker.
Post det her.
Er greit å lære å gjøre ting fra bunnen av :)
# Screen sections
# Any number of screen sections may be present.  Each describes
# the configuration of a single screen.  A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
Section "Screen"
   Identifier  "Screen 1"
   Device      "VESA Framebuffer"
   Monitor     "My Monitor"
# If your card can handle it, a higher default color depth (like 24 or 32)
# is highly recommended.
#   DefaultDepth 8
#   DefaultDepth 16
  DefaultDepth 24
#   DefaultDepth 32
# "1024x768" is also a conservative usable default resolution.  If you
# have a better monitor, feel free to try resolutions such as
# "1152x864", "1280x1024", "1600x1200", and "1800x1400" (or whatever your
# card/monitor can produce)
   Subsection "Display"
       Depth       8
       Modes "1024x768/85Hz" "800x600" "640x480"
 Virtual 0 0
   EndSubsection
       Depth       16
 Virtual 0 0
   EndSubsection
       Depth       24
 Virtual 0 0
   EndSubsection
       Depth       32
 Virtual 0 0
   EndSubsection
EndSection
Er det dette du mener? Er enig at det er fint å lære ting fra bunnen av :D
Jes.
Du har default depth 24. Da ser du på seksjonen som ommhandler 24:
Depth 24
legg til ønsket oppløsning før "1024x768/85Hz". F.eks "1280x1024"
EDIT:
og restart X. ctrl-alt-backspace(eller logg helt ut)
Endret av kattemat
# Screen sections
# option.
Section "Screen"
#   DefaultDepth 8
#   DefaultDepth 16
  DefaultDepth 24
#   DefaultDepth 32
       Depth       8
 Virtual 0 0
   EndSubsection
       Depth       16
 Virtual 0 0
   EndSubsection
       Depth       24
       Modes "1152x864/75Hz" "1024x768/85Hz" "800x600" "640x480"
 Virtual 0 0
   EndSubsection
       Depth       32
 Virtual 0 0
   EndSubsection
EndSection
Forandret til dette. Trykket ctrl+alt+backspace og startet x igjen. Det virker ikke som om det fungerte. Skjermen kjører fortsatt på 85Hz også selv om jeg stilte på 75Hz på 1152x864 siden det er maks denne skjermen klarer på denne oppløsningen uten å bli uklar, og det er den ikke nå. Må fortsatt sidescrolle på itavisen også.
Igjen jobber signaturen din mot deg ;)
Igrunn ikke. Jeg ser ikke på Red Hats skjermoppløsningsverktøy som suspekt.
Jo - men du ser at det er akkurat dette med det visuelle og fargefylte vs. ren tekst denne diskusjonen handler om. (Dvs. at Fedora støtter dette og at det burde være standard.) Jeg sier ikke at det ikke bør finnes slike verktøy...
Microsoft encourages us to believe that we can force computers to adapt entirely to our preferences for visual images, without having to adapt ourselves to their preference for text.
Men det er ikke for å starte en krangel. Var bare en observasjon
Hehe - skjønte det. Kan nok se ut som en selvmotsigelse ja, men igrunn er det ikke det fra min side. :D
Har installert amsn også og så vil jeg installere traydock som følger med slik at jeg kan ha den i tray. Da kommer disse feilmeldingene når jeg skriver ./configure i console for å installere den:
checking for Tcl configuration... found /usr/lib/tclConfig.sh
checking for Tk configuration... found /usr/lib/tkConfig.sh
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cl... no
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details.
Regner med at det er fordi jeg ikke har noen compilere. Måtte kutte ned på en del for å få inn slackware på en 2GB hdd når jeg måtte ha swap også, men installasjonen ble på bare litt over 600MB så fjerna kanskje litt mye. Noen som vet hvor jeg kan skaffe disse? Gjerne skriv hvordan jeg skal installere også hvis det ikke bare er å skrive ./installasjonsfil, eller om det er rpm :D.
Ja, traydock-delen må kompileres med GCC.
