Jokern123 Skrevet 17. april 2017 Del Skrevet 17. april 2017 Hei! jeg har et problem med en cpu sin alltid har multiplieren låst til 16. Det er snakk om en core i5 3570k, så den kjører alltid på 1,6 ghz i alle situasjoner, så spill og alt mulig tungt arbeid kjører utrolig tregt. Hovedkortet er et MSI B75MA-E33. Bios er oppdatert til siste versjon. Jeg har prøvd å "rote rundt i bios" og blandt annet prøvd å slå av EIST, men det gjorde ingen forskjell. Annen info: 8GB Ram 1600mhz dual channel Radeon RX480 4gb 650Watt Corsair VS Windows 10 64 bit. Har noen erfaring med dette og evt. hva som kan gjøres for å få CPU-en til å klokke seg opp igjen med turbo boost? PC-en fungerer ellers slik som den skal om man ser vekk fra dette. Mvh. Jakob Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1770501-cpu-i5-3570k-multiplier-l%C3%A5st-til-16-i-alle-situasjoner/
Kjetil Lura Skrevet 17. april 2017 Del Skrevet 17. april 2017 (endret) Har du sett hva strøm styringen er satt til i win 10 Du finner det i settings - system Endret 17. april 2017 av Kjetil Lura Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1770501-cpu-i5-3570k-multiplier-l%C3%A5st-til-16-i-alle-situasjoner/#findComment-23846793
Jokern123 Skrevet 17. april 2017 Forfatter Del Skrevet 17. april 2017 Har du sett hva strøm styringen er satt til i win 10 Du finner det i settings - system Den sto på balansert, jeg satte den til"high power" men ser ingen forskjell desverre Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1770501-cpu-i5-3570k-multiplier-l%C3%A5st-til-16-i-alle-situasjoner/#findComment-23846805
Kjetil Lura Skrevet 17. april 2017 Del Skrevet 17. april 2017 Har du prøvd clear cmos. Restartet du maskinen etter å sette den til high power 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1770501-cpu-i5-3570k-multiplier-l%C3%A5st-til-16-i-alle-situasjoner/#findComment-23846809
Jokern123 Skrevet 17. april 2017 Forfatter Del Skrevet 17. april 2017 Jeg har også prøvd å bruke et program som heter throttlestop, der går det an å justere multiplieren ned men det går ikke an å justere den noe høyere enn 16. I HWmonitor står det og at Cpu-en sin maks frekvens er 1600mhz der det vanligvis ville stått 3800mhz Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1770501-cpu-i5-3570k-multiplier-l%C3%A5st-til-16-i-alle-situasjoner/#findComment-23846810
Kjetil Lura Skrevet 17. april 2017 Del Skrevet 17. april 2017 Har du prøvd å slette det programmet Ditt problem har jeg aldri hørt om eller opplevd selv Mine 3770K kjører nå 4200. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1770501-cpu-i5-3570k-multiplier-l%C3%A5st-til-16-i-alle-situasjoner/#findComment-23846841
kireo666 Skrevet 17. april 2017 Del Skrevet 17. april 2017 Hjalp det å resette hovedkortet? Clear CMOS. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1770501-cpu-i5-3570k-multiplier-l%C3%A5st-til-16-i-alle-situasjoner/#findComment-23846849
Jokern123 Skrevet 17. april 2017 Forfatter Del Skrevet 17. april 2017 (endret) Har du prøvd clear cmos. Restartet du maskinen etter å sette den til high power ja, uten effekt tok ikke ut cmos, skal gjøre det nå Endret 17. april 2017 av Jokern123 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1770501-cpu-i5-3570k-multiplier-l%C3%A5st-til-16-i-alle-situasjoner/#findComment-23847067
Jokern123 Skrevet 17. april 2017 Forfatter Del Skrevet 17. april 2017 Hjalp det å resette hovedkortet? Clear CMOS. skal prøve nå Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1770501-cpu-i5-3570k-multiplier-l%C3%A5st-til-16-i-alle-situasjoner/#findComment-23847069
Jokern123 Skrevet 17. april 2017 Forfatter Del Skrevet 17. april 2017 Hjalp det å resette hovedkortet? Clear CMOS. skal prøve nå Har prøvd nå med å resette bios men det funket ikke multiplieren er fortsatt på 16 uansett hva jeg gjør Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1770501-cpu-i5-3570k-multiplier-l%C3%A5st-til-16-i-alle-situasjoner/#findComment-23847207
unclewebb Skrevet 18. april 2017 Del Skrevet 18. april 2017 BD PROCHOT Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1770501-cpu-i5-3570k-multiplier-l%C3%A5st-til-16-i-alle-situasjoner/#findComment-23848415
Kjetil Lura Skrevet 18. april 2017 Del Skrevet 18. april 2017 (endret) Velkommen til hw,no forumet. Men kanskje ts burde slette det programmet og så installere det på nytt. Men hvorfor kjører dere det programmet? Endret 18. april 2017 av Kjetil Lura Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1770501-cpu-i5-3570k-multiplier-l%C3%A5st-til-16-i-alle-situasjoner/#findComment-23848471
TheKims Skrevet 18. april 2017 Del Skrevet 18. april 2017 Står OC Genie på eller av? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1770501-cpu-i5-3570k-multiplier-l%C3%A5st-til-16-i-alle-situasjoner/#findComment-23848484
Thor. Skrevet 18. april 2017 Del Skrevet 18. april 2017 Fra Tomshardware-forum: B75 chipsets have a locked multiplier. You can only fiddle with the BCLK and you won't get too much gains from that. http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-1645701/good-overclock-3570k-msi-b75ma-e33.html Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1770501-cpu-i5-3570k-multiplier-l%C3%A5st-til-16-i-alle-situasjoner/#findComment-23848527
TheKims Skrevet 18. april 2017 Del Skrevet 18. april 2017 Fra Tomshardware-forum: B75 chipsets have a locked multiplier. You can only fiddle with the BCLK and you won't get too much gains from that. http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-1645701/good-overclock-3570k-msi-b75ma-e33.html MSI er kjent for å inkludere overklokkings programvare på alle hovedkort, selv de som ikke kan overklokkes. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1770501-cpu-i5-3570k-multiplier-l%C3%A5st-til-16-i-alle-situasjoner/#findComment-23848766
unclewebb Skrevet 18. april 2017 Del Skrevet 18. april 2017 Noen MSI hovedkort bruker en bryter sakte modus. Hvis denne bryteren er ødelagt, vil CPU bli tvunget til å kjøre på den laveste hastigheten hele tiden. Du må bruke ThrottleStop BD PROCHOT funksjon for å løse dette problemet. Det er ikke nødvendig å re-installere ThrottleStop. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1770501-cpu-i5-3570k-multiplier-l%C3%A5st-til-16-i-alle-situasjoner/#findComment-23849016
Jokern123 Skrevet 19. april 2017 Forfatter Del Skrevet 19. april 2017 BD PROCHOT skal prøve! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1770501-cpu-i5-3570k-multiplier-l%C3%A5st-til-16-i-alle-situasjoner/#findComment-23849816
Jokern123 Skrevet 19. april 2017 Forfatter Del Skrevet 19. april 2017 Noen MSI hovedkort bruker en bryter sakte modus. Hvis denne bryteren er ødelagt, vil CPU bli tvunget til å kjøre på den laveste hastigheten hele tiden. Du må bruke ThrottleStop BD PROCHOT funksjon for å løse dette problemet. Det er ikke nødvendig å re-installere ThrottleStop. Tror ikke det er noen bryter på selve hovedkortet men skal sjekke det ut nå Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1770501-cpu-i5-3570k-multiplier-l%C3%A5st-til-16-i-alle-situasjoner/#findComment-23849818
Jokern123 Skrevet 19. april 2017 Forfatter Del Skrevet 19. april 2017 Noen MSI hovedkort bruker en bryter sakte modus. Hvis denne bryteren er ødelagt, vil CPU bli tvunget til å kjøre på den laveste hastigheten hele tiden. Du må bruke ThrottleStop BD PROCHOT funksjon for å løse dette problemet. Det er ikke nødvendig å re-installere ThrottleStop. Har hukket av BD PROCHOT og fikk multiplieren opp til 34 nå. Skal endre noen greier i bios og se om jeg får den opp til 38! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1770501-cpu-i5-3570k-multiplier-l%C3%A5st-til-16-i-alle-situasjoner/#findComment-23849861
unclewebb Skrevet 19. april 2017 Del Skrevet 19. april 2017 38 multiplikator er bare tilgjengelig når en enkelt kjerne er aktiv. Åpne ThrottleStop TPL vindu og sørge for at alle turbo multiplikatorer er satt til 38. Pass også på Set Multiplier er kontrollert og satt til maksimum. Klikk på Slå på knappen. Kjør en tråd av TS Bench test for å se din multiplikator. Sørg for at C3 eller C6 er aktivert i BIOS for å oppnå maksimal multiplikator på dette hovedkortet . Legge inn et bilde av ThrottleStop så jeg kan se. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1770501-cpu-i5-3570k-multiplier-l%C3%A5st-til-16-i-alle-situasjoner/#findComment-23850060
