Jeg trenger hjelp med valg av Skjerm og Grafikkort!
Heisann!
Jeg trenger litt hjelp til å avgjøre hva jeg burde gå for ved valg av Skjerm og Grafikkort.
(Også kanskje nytt kabinett)
For det første, her er det jeg har av hardware:
-          CPU:         Intel® Core i7-2600K CPU @ 3.40GHz
-          GPU:         NVIDIA GeForce GTX 660 Ti
-          RAM:         Corsair Vengeance 16GB (2x8GB) DDR3 1600 Mhz
-          MB:           ASUS P8Z68-V PRO GEN3
-          PSU:         Corsair HX520 520W - (Holder denne til et 1080ti kort?)
-          SSD:          SanDisk SDSSDHII960G
-          Skjerm:      BenQ SE2241 60hz
Jeg tenker å kjøpe dette:
-          GPU:             Nvidia GTX 1080ti
o   Vet ikke hvilken jeg burde gå for, trenger råd! J
-          Skjerm:        AOC 24 LED G-Sync g2460Pg
o   Trenger råd her også J Vil ha 24 tommer med G-Sync om det trengs?
Jeg er også gira på nytt kabinett! Jeg har Fractal design XL R1.
Er keen på en som ikke er fullt så stor med bra kabelhåndtering og er minimalistisk stilrent.
Takk på forhånd for all hjelp J
Jeg hadde lignende oppsett selv nettopp, og med 1070 ble den flaskehals, dvs at skjermkort ikke klarer å gi deg framesa du har betalt for. 1080 er overkill med mindre du oppgraderer cpu som kan løpe ved siden av :)
anbefaler max 1070 kort, egentlig holder 1060 hvis du ikke skal oppgradere
Jeg gikk fra 1060 til 1070 og merka ingen forskjell før jeg byttet cpu..
ja, skjønner. Men tenkte meg 1080ti siden den er så veldig mye bedre og regner med at den holder i 5år fremover som mitt 660ti har gjort siste 5åra.
også CPUen min er mer enn god nok, bare se her:
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i7-6700K-vs-Intel-Core-i7-2600K
Det er ikke stor forskjell på dem.
Edit:
Her er en som viser hvor mye bedre 1080ti er enn 660ti
http://gpuboss.com/gpus/GeForce-GTX-1080-Ti-vs-ASUS-GeForce-GTX-660-Ti
Endret av magnusva
CPU har en del å si for FPS hvis man spiller på 1080p oppløsning. (Ikke at man burde kjøpe et gtx 1080ti for den oppløsningen)
Hvis du skal spille på 1440p eller høyere, så har GPU mer å si enn CPU.
Se feks her: https://www.reddit.com/r/pcgaming/comments/42zpph/2600k_vs_6700k_gaming_performance_with_the_same/
Hvis du skal beholde CPUen din, bør du overklokke den til minst 4,2 og den burde klare 4,5 ghz uten problemer. Må bare ha ordentlig kjøling. Feks https://www.komplett.no/product/908195/datautstyr/pc-komponenter/vifterkjoelingvannkjoeling/cpu-vannkjoeling/deepcool-captain-120-ex-white-cpu-kjoeler evt https://www.komplett.no/product/917202/datautstyr/pc-komponenter/vifterkjoelingvannkjoeling/cpu-vannkjoeling/cooler-master-masterliquid-240
Skal du spille på 1080p, så holder det med gtx 1070.
Feks denne, som du kan overklokke langt siden den kommer med vannkjøling:
https://www.komplett.no/product/916839/demovarer/datautstyr/skjermkort/evga-geforce-gtx-1070-hybrid-gaming-demo
Velg en skjem med g-sync.
https://www.komplett.no/product/906388/demovarer/datautstyr/skjermer/asus-24-led-g-sync-rogswift-pg248q-demo
Kabinett som er lett å holde ryddig og fint.
https://www.komplett.no/product/909206/datautstyr/pc-komponenter/kabinetterbarebone/midi-tower/phanteks-eclipse-p400s-glass-silent
Det var mye nyttig informasjon! Takk
Jeg har alt denne kjøleren for CPUen
https://www.komplett.no/product/769223/datautstyr/pc-komponenter/vifterkjoelingvannkjoeling/cpu-vannkjoeling/corsair-hydro-series-h60-cpu-kjoeler
Holder den til å OC? Lurer på om jeg må bytte vann i den.. Hatt den i 3år
Er heller ikke så flink på OC. Trenger nok hjelp med det og er det virkelig nødvendig med ny PSU?
Da hadde du ikke overklokket CPUen
Ja, den CPU-kjøleren burde holde til OC, men ville bare byttet kjølepasta på den. Særlig hvis du har hatt den på i 3 år :)
Kanskje en bedre vifte, siden de som fulgte med ikke er spes gode, men det får nesten bli en vurderingssak.
OC er ganske enkelt og det ligger nok en del gode guider både i tekst og video ute på nett. Men i korte trekk, last ned AIDA64 for stresstest av CPU. Gå i BIOS og sett opp multiplieren til feks 43 og sett vcore til 1,375 volt (evt bruk offset om BIOS har det, tror det ville blitt 0,75 i offset ). Hvis det er stabilt (kjører uten krasj i 20-30 min) kan sette multiplieren til feks 44 og gjenta stresstesten.
Når du har en OC du er fornøyd med lar du AIDA64 kjøre i et par timer og tester med spill, for å være helt sikker på at OC er stabil.
Nei, du trenger ikke ny PSU, men kjøp med en luft på boks om du ikke har vært flink å kjøre holde systemet rent og pent.
Snipp
For at din 2600K skal gi nok ytelse for et GTX 1080 kort og bedre (som 1080 Ti), så må du overklokke den til 4.5 Ghz. Men CPU ytelsen er ikke alt, minnebåndbredde betyr også en del (RAM). Ikke bruk cpuboss.com som fakta kilde for PC ytelse ;)
Siden du har den gamle strømforsyninga også, så ville jeg ikke kjøpt noe bedre skjermkort enn et GTX 1070 kort. Eller prøve å få tak i noe på bruktmarkedet på tek.no eller finn.no. Ville ikke brukt for mye penger på den maskina du har der. Spar heller opp mer penger og oppgrader alt sammen :)
Ja, byttet kjølepasta for halvt år siden nå etter som den begynte å bli varm bare ved idle.
Smart! Det skal jeg se på! :)
Ok! Skal ta en titt på det, youtubelære meg litt ;)
Har faktisk vært flink med å fjerne støv fra kabinettet av og til. (Har det ryddig med tanke på kabler også)
Tusen takk for svar @lazyjacket ! Det hjalp veldig! :D
Endret av magnusva
Snipp
Okei, skjønner. Tror jeg står over GTX1080Ti for nå. Kan heller oppgradere til det senere. Virker som det holder med 1070 for min del.
Tenkte å være smart og få mest for pengene, slippe å kjøpe ny CPU, RAM og hovedkort og bare oppgradere grafikkort :p
Men kanskje det er på tide med helt nytt alt sammen. Skal ta en titt på det :)
Tusen takk for svar @Betroz ! Hjalp en hel del! :D
