madammim Skrevet 16. april 2017 Rapporter Del Skrevet 16. april 2017 Hei. På hytta nå så får vi inn en GSM/2G sender. Denne leverer ingen hastighet på nettet, men fungerer til å ringe med. Nærmeste 4G sender ligger ca 7 km unna (800 Mhz), og så har vi en som er ca 8+ km unna (800/1800 Mhz). Denne siste er fri sikt, den første er jeg litt mer usikker på. Det er veldig flatt og litt skog i retning den første senderen, mulig en ås også. Det hadde vært veldig greit å få 4G og internett på hytta. Finnes det utstyr å få kjøpt (helst lovlig) for å koble seg på en av disse senderne? Tenkte noe sånt som en 4G router med ekstern, retningsbestemt antenne. Pris er også viktig, hvis det blir for dyrt så er nok Ice et alternativ. Håper noen kan komme med tips for hva som trengs og hvor kjøpe. Ebay? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-376f9 Skrevet 16. april 2017 Rapporter Del Skrevet 16. april 2017 Det eneste som er lovlig, for deg som sluttbruker, er retningsbestemt antenne. Lenke til kommentar
Kynxx Skrevet 16. april 2017 Rapporter Del Skrevet 16. april 2017 Jeg vil iallfall fraråde deg å kjøpe antenner på ebay, for det har jeg gjort. Resultatet var mildt sagt skuffende Lenke til kommentar
Krokan Skrevet 16. april 2017 Rapporter Del Skrevet 16. april 2017 8km fri sikt burde gå greit både på 800 og 1800MHz, på en mobiltelefon vil det gi bortimot fullt utslag på signalmåleren. Lenke til kommentar
Øystein H Skrevet 16. april 2017 Rapporter Del Skrevet 16. april 2017 (endret) Ruter med 4G+ - https://nettbutikk.emcom.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=21486&WebSiteMapNodeID=1005005 Antennepakke - https://nettbutikk.emcom.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=17784&WebSiteMapNodeID=1005005 Alternativ en hyttepakke som denne - https://nettbutikk.emcom.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=21486&WebSiteMapNodeID=1005005 (i praksis samme som ovenfor men med en annen type antenne). Den øverste kombinasjonen er testet av Teknisk Ukebland (https://www.tu.no/artikler/slik-far-du-bedre-mottak-pa-hytta/245012) Veggfester og eventuell mast kommer i tillegg. Snakk med Emcom, de har god peiling på dette. Har selv kjøpt modem og antenner fra dem og har god erfaring. Men det som er viktig er at du sjekker med Telia/Telenor sitt dekningskart og velger BASIS dekningsgrunnlag for mottak ute. Du kan også benytte http://www.norgeskart.no for å lage deg en høydeprofil mellom hytta og mobilmasten. Husk at selv om du har en mobilmast i fri-sikt fra din hytte så er det ikke sikkert at antennnene på denne masten peker mot deg. Det må være minst en sektor som dekker din hytte. I teorien skal en 4G-800 Mhz dekke en et område med en radius på opptil 30 km (like mye som en GSM-900 celle) men dess lenger borte du er jo lavere blir hastigheten. Kjøper du et mobilt bredbånd abonnement med binding hos Telia/Telenor så får du ruteren betydelig subsidiert i tillegg. Da trenger du bare antenner, kabler og veggfeste/mast. Endret 16. april 2017 av Øystein H 1 Lenke til kommentar
madammim Skrevet 16. april 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. april 2017 8km fri sikt burde gå greit både på 800 og 1800MHz, på en mobiltelefon vil det gi bortimot fullt utslag på signalmåleren. Så vi burde ha nådd den senderen allerede? Da er det kanskje ikke så fri sikt som jeg trodde, mulig den ligger lavere i terrenget enn som så Det har hendt et par ganger som jeg vet at en telefon har koblet seg opp på 4G, men den har hoppet rett tilbake til Edge igjen, så det finnes i alle fall noe i nærheten, men ikke stabilt. Lenke til kommentar
madammim Skrevet 16. april 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. april 2017 (endret) Ruter med 4G+ - https://nettbutikk.emcom.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=21486&WebSiteMapNodeID=1005005 Antennepakke - https://nettbutikk.emcom.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=17784&WebSiteMapNodeID=1005005 Alternativ en hyttepakke som denne - https://nettbutikk.emcom.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=21486&WebSiteMapNodeID=1005005 (i praksis samme som ovenfor men med en annen type antenne). Den øverste kombinasjonen er testet av Teknisk Ukebland (https://www.tu.no/artikler/slik-far-du-bedre-mottak-pa-hytta/245012) Veggfester og eventuell mast kommer i tillegg. Snakk med Emcom, de har god peiling på dette. Har selv kjøpt modem og antenner fra dem og har god erfaring. Tusen takk. Vet du hvordan du ligger an i forhold til sendere, avstand og eventuelt hindringer? Edit: Kan jeg spørre hva du betalte, og om det bare er å bestille gjennom Emcon (finner ikke priser)? Endret 16. april 2017 av madammim Lenke til kommentar
Øystein H Skrevet 16. april 2017 Rapporter Del Skrevet 16. april 2017 (endret) Ruter med 4G+ - https://nettbutikk.emcom.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=21486&WebSiteMapNodeID=1005005 Antennepakke - https://nettbutikk.emcom.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=17784&WebSiteMapNodeID=1005005 Alternativ en hyttepakke som denne - https://nettbutikk.emcom.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=21486&WebSiteMapNodeID=1005005 (i praksis samme som ovenfor men med en annen type antenne). Den øverste kombinasjonen er testet av Teknisk Ukebland (https://www.tu.no/artikler/slik-far-du-bedre-mottak-pa-hytta/245012) Veggfester og eventuell mast kommer i tillegg. Snakk med Emcom, de har god peiling på dette. Har selv kjøpt modem og antenner fra dem og har god erfaring. Tusen takk. Vet du hvordan du ligger an i forhold til sendere, avstand og eventuelt hindringer? Jeg ligger veldig dårlig an. Det er bare 2,5 km mellom hytta og Telia sin mast men det er et fjell imellom. Hytta ligger i sjøhøyde, Telia sin mast ca 100 m.o.h. og fjellet mellom meg og senderen er også ca 100 m.o.h. Fjellet ligger ca 400 meter fra min hytte. Så for all praktisk bruk ligger vi en skyggedal. Uten ekstern antennene (dvs med de små 2 dBi antennene som er innebygget i ruteren) har jeg 2-3 av 5 streker på ruteren med 0.5-1 mbps ned og 2-2.5 mbps opp. Med antenner så har jeg 4-5 streker, 5-10 mbps ned og tilsvarende opp. Når det er lite folk i området så har jeg faktisk opp mot 20 mbps ned på 4G (flere noder gir lavere hastighet, gjelder både 4G og 3G). Men det beste er at jeg kan snu antennen mot en mast som ikke har 4G men som har 3G-MIMO. Da har jeg 20-25 mbps ned og 5 mbps opp. Så der står antennen nå. Da har jeg fri sikt mot en mast som er 5 km borte (3G-900 Mhz). Telia skal sette opp en ny 4G mast (planlagt høst 2017 sies det) med 4G+ som dekker hele området bedre, men inntil det skjer så er jeg helt fornøyd. Endret 16. april 2017 av Øystein H 1 Lenke til kommentar
madammim Skrevet 16. april 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. april 2017 Har sittet og plottet litt på norgeskartet, og ser at den senderen som jeg trodde var fri sikt ligger betydelig lavere i terrenget, og derfor ikke har fri sikt i det hele tatt. Den andre har, som fryktet, en ås mellom oss og senderen som stikker opp 50-75 meter høyere enn luftlinja. Den vil uansett være det beste alternativet av de 2, vil jeg tro. Da var det om det fortsatt var håp? Den Huawei-routeren var fryktelig dyr hos Dustin Finnes det billigere alternativ som også har mulighet for ekstern antenne for 4G/3G? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-376f9 Skrevet 16. april 2017 Rapporter Del Skrevet 16. april 2017 Har du sjekket om ICE har (450) sendere i nærheten, og om det finnes andre sendere i 5-15 km avstand. Og som alltid, ta med i beregningen at du kan ta inn reflekterte signaler. Lenke til kommentar
Øystein H Skrevet 16. april 2017 Rapporter Del Skrevet 16. april 2017 (endret) Har sittet og plottet litt på norgeskartet, og ser at den senderen som jeg trodde var fri sikt ligger betydelig lavere i terrenget, og derfor ikke har fri sikt i det hele tatt. Den andre har, som fryktet, en ås mellom oss og senderen som stikker opp 50-75 meter høyere enn luftlinja. Den vil uansett være det beste alternativet av de 2, vil jeg tro. Da var det om det fortsatt var håp? Den Huawei-routeren var fryktelig dyr hos Dustin Finnes det billigere alternativ som også har mulighet for ekstern antenne for 4G/3G? Den koster kr. 2370 hos Emcom og antennepakken (den de har utviklet selv) ligger på 1500. Pointlink ligger på kr. 2764 og var det som Teknisk Ukeblad testet. Det finnes rimelige rutere/modem men de støtter ikke 4G+ enda (greit å være forberedt) https://www.komplett.no/product/874877/mobil/mobil-konferanse/mobilt-bredbaand/asus-4g-ac55u-ac1200-lte-router# https://www.komplett.no/product/872751/mobil/mobil-konferanse/mobilt-bredbaand/tp-link-archer-mr200-4g-lte-ac750-router# Huawei vet jeg fungerer og er 100% stabil ( i alle fall med norsk programvare fra Telia eller Telenor ). Asus og TP-link har jeg ikke testet. Endret 16. april 2017 av Øystein H Lenke til kommentar
Krokan Skrevet 16. april 2017 Rapporter Del Skrevet 16. april 2017 Sjekk finn.no, masse Huawei routere til salgs der, ang. antenner gå for en retningsbestemt en fra Poynting. Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 16. april 2017 Rapporter Del Skrevet 16. april 2017 Hvordan finner man mobilmastene? Lenke til kommentar
matteogold Skrevet 17. april 2017 Rapporter Del Skrevet 17. april 2017 (endret) Sjekk finn.no, masse Huawei routere til salgs der, ang. antenner gå for en retningsbestemt en fra Poynting. Den panelantenna fra Poynting er lite retningsbestemt. Hele 60 grader. Dobbel Yagi antenne for 800 vil gi best utslag. Altså disse: https://nettbutikk.emcom.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=17784&WebSiteMapNodeID=1005005 Du får ruter til 1 kr. fra Telia og Telenor om du binder for ett år. Ellers ville jeg kjøpt brukt på Finn eller eBay. Endret 17. april 2017 av matteogold Lenke til kommentar
madammim Skrevet 17. april 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. april 2017 Tusen takk til alle som har svart så langt. Da har jeg litt å gå etter. Hvordan finner man mobilmastene? Jeg fant de på http://finnsenderen.no/finnsender De kommer også opp på http://www.norgeskart.no (mener jeg valgt "luftfartshindre" i menyen) Lenke til kommentar
Krokan Skrevet 17. april 2017 Rapporter Del Skrevet 17. april 2017 Sjekk finn.no, masse Huawei routere til salgs der, ang. antenner gå for en retningsbestemt en fra Poynting. Den panelantenna fra Poynting er lite retningsbestemt. Hele 60 grader. Dobbel Yagi antenne for 800 vil gi best utslag. Altså disse: https://nettbutikk.emcom.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=17784&WebSiteMapNodeID=1005005 Du får ruter til 1 kr. fra Telia og Telenor om du binder for ett år. Ellers ville jeg kjøpt brukt på Finn eller eBay. Har både xpol-a002 og lpda-a0092 x 2 montert hjemme hos meg, mitt inntrykk er at det ikke er så veldig stor forskjell på dem i det daglige. Er du helt i grenseland med signal så er det nok lpda-a0092 du bør gå for. Kommer litt an på hvor mye du er på hytta, og hvor mye data du bruker, men anbefaler deg å se på mbb fra Talkmore. De tilbyr internett på dagsbasis, kr 39,- pr dag. Har inntil nylig benyttet Telia, men etter at de endret prisen på ekstra datapakker med opptil 400% så har jeg gitt dem fyken :-) Men om du skaffer egen router på finn.no eller lignende så kan du forhandle deg fra til en bedre pris hos Telia mot at du binder deg for et år. 15% avslag på prisen på både 100GB og 200GB fikk jeg tilbud om. Ser forresten på facebook-sidene til Telia at mange klager over at nettet deres er sprengt nå i påsken, antar det er et resultat av at de nesten bare bygger ut 4G på 800MHz. Lenke til kommentar
matteogold Skrevet 17. april 2017 Rapporter Del Skrevet 17. april 2017 Om du vil spare penger, så ser denne genial ut: http://bcbj.org/antennae/lte_yagi_diy.htm Lenke til kommentar
Øystein H Skrevet 18. april 2017 Rapporter Del Skrevet 18. april 2017 (endret) Kommer litt an på hvor mye du er på hytta, og hvor mye data du bruker, men anbefaler deg å se på mbb fra Talkmore. De tilbyr internett på dagsbasis, kr 39,- pr dag. Har inntil nylig benyttet Telia, men etter at de endret prisen på ekstra datapakker med opptil 400% så har jeg gitt dem fyken :-) Men om du skaffer egen router på finn.no eller lignende så kan du forhandle deg fra til en bedre pris hos Telia mot at du binder deg for et år. 15% avslag på prisen på både 100GB og 200GB fikk jeg tilbud om. Ser forresten på facebook-sidene til Telia at mange klager over at nettet deres er sprengt nå i påsken, antar det er et resultat av at de nesten bare bygger ut 4G på 800MHz. Talkmore sine kr. 39/dag har også sine begrensninger. Jeg spurte dem om dette og fikk følgende svar. ---- Har du 10GB datapakke og bruker opp kvoten betaler du 0,99,- per MB og maks 39,- per dag. Denne maksprisen gjelder opptil 9,5GB. Etter overforbruk på 9,5GB betaler du 0,99 per MB. Har du 10GB eller 20GB-pakken beholdes normal hastighet opp til 50GB. Har du datapakken 50GB, 100GB eller 200GB har du ingen strupegrense. ---- Så det betyr i praksis at du må har 50/100/200 GB pakken fra Talkmore for å kunne benytte ubegrenset for kr. 39/dag utover kvoten. Men i praksis betyr jo det 50 GB pakken for kr. 449 per måned og bruker du mer enn det så koster det kr. 39 per dag (eller kr. 0,99 per MB som i praksis betyr at du når taket etter 40 MB per dag). Endret 18. april 2017 av Øystein H Lenke til kommentar
Zepticon Skrevet 18. april 2017 Rapporter Del Skrevet 18. april 2017 (endret) Jeg hadde denne hjemme og den fungerte supert! https://www.dustinhome.no/product/5010657070/antennas-cross-polarised-high-gain-lte-panel-antenna Jeg bruker den ikk lengere så den kan du få kjøpe om du vil Har stått montert på vegg utendørs i 3 år om jeg husker rett. Tror jeg har et Huawei USB modem en plass også. Brukte dette koblet rett i ruteren min (TP-Link med R00ter OpenWRT firmware) Endret 18. april 2017 av Zepticon Lenke til kommentar
matteogold Skrevet 18. april 2017 Rapporter Del Skrevet 18. april 2017 Denne antenna har 60 graders mottaks område. Så er ikke optimal i meget margimale forhold. Men om du har ok signal ute er den utmerket. Jeg hadde denne hjemme og den fungerte supert!https://www.dustinhome.no/product/5010657070/antennas-cross-polarised-high-gain-lte-panel-antennaJeg bruker den ikk lengere så den kan du få kjøpe om du vil Har stått montert på vegg utendørs i 3 år om jeg husker rett.Tror jeg har et Huawei USB modem en plass også. Brukte dette koblet rett i ruteren min (TP-Link med R00ter OpenWRT firmware) Lenke til kommentar
