Mobilt bredbånd etter 15.06 17?
Hei. Jeg lurer på hvordan det blir med mobilt bredbånd etter 15 juni når EU direktivet trer ikraft. Jeg kunne tenke meg å ta i bruk mobilt bredbånd fordi det i kroner og øre er billigere å ha et sånt abonnement utenom vanlig mobilabonnement. Altså. MBB på 5 GB og et vanlig abonnement på 300 MB hos Telipol. Jeg vet at Telipol skal ha 79,- for sitt abonnement fra og med i sommer, men hva med mobilt bredbånd? Blir det sånn at disse abonnementene også må støttes i EU, eller kan disse "kun" virke i Norge?
hadde anbefalt en mobiltelefon med stort batteri, usb-c plugg (for rask lading) og doble simkort, og gått for et mobilt bredbånd abbonement fra telia... da har du en mobiltelefon du kan sette opp som router med plenty strøm og batteri. har en huawei mate 9 pro jeg har satt opp sånn (venter enda på sim kortet fra telia). 100 gb / mnd med rollover (så jeg kan ha 200 gb hvis jeg bruker det lite i et par mnd før) er genialt. og telia koster det samme som chess og disse andre, men er bedre i utlandet (fri bruk i intill 45 dager i strekk i hele norden og baltiske land).
Endret av marius77
Det var ikke spørsmål om mobiltelefon, det var spørsmål om MBB abonnementer vil fungere slik de gjør per dags dato, etter 15.06.17 uten økning i pris, eller om de blir låst til å kun virke i Norge. Hvilken løsning jeg tar i bruk angående håndsett, blir mitt eget problem.
EU direktiv for roaming trer ikraft og operatørene har ikke lenger lov til å fakturere for roaming. Derfor blir vanlige mobilabonnementer dyrere.
Men jeg lurer på om dette også gjelder mobilt bredbånd. Noen der ute som vet?
Regner med det blir slik Ice har gjordt på sine gamle abonnementer, de fungerer som før, men kan bare brukes i Norge. Ser ikke bort ifra at enkelte operatører vil tilby mbb for bruk i utlandet, men disse vil få en helt annen pris.
  • 2 uker senere...
Får håpe det. Neste telefonen jeg kjøper skal ha dual sim. Da blir det mobilt bredbånd og et vanlig abonnement med liten pakke. Er ikke så ofte jeg beveger meg i utlandet akkurat. Så føler jeg at jeg bryter litt av spillereglene til operatørene også om jeg tar mobilt bredbånd og abonnement i den miksen. Mye data, tale, sms og mms til en lavere pris enn de syns de fortjener å få :)
Det står allerede på Telia sine sider at MBB virker i Norge og i de landene hvor de selv har nettverk (https://nettbutikk.telia.no/mobilt-bredband)
Med Roam Like Home kan du surfe uten ekstra kostnad når du er i Norden og Baltikum (Gjelder ikke på Island, Færøyene og Grønland). Mobilt Bredbånd kan ikke brukes utenfor Norden og Baltikum.
Tror det er usikkert om rene data-abonnement kommer inn under EU-avtalen.  Den er mest beregent på mobiltelefoni for turister, studenter og personer som jobber på tvers av landegrenser.  I tillegg er det egne klausuler som omtaler maks-grenser for databruk for å hindre misbruk.
Og det å kjøpe et billig abonnement i Danmark for å bruke i Norge mesteparten av tiden, det kommer inn under misbruk.
Øystein: Nok en gang kommer du med masse nyttig informasjon, og jeg takker deg med et dypt bukk. Jeg har kun overfladisk sjekket tilbud, og vet at Telia tilbyr muligheten til å bruke MBB i norden, men tenkte mer spesifikt på MBB hos Chess, ifølge kundeservice var de usikre da de ikke hadde fått vite noe fra ledelsen. 5 eller 10 GB abonnementene deres virker fristende.
I følge Aftenposten (http://www.aftenposten.no/okonomi/Na-er-det-klart-nar-du-kan-surfe-og-ringe-i-EU-uten-a-betale-ekstra-619897b.html) så skal lovverket også gjelde "Nettbrett" så da kan man kanskje anta at rene data-abbenomenter også gjelder. Det kan godt være feil informasjon. Artikkelen er skrevet av NTB.
Jeg har forsøkt å finne noe om dette i Regulation (EU) 2015/2120, men har ikke klart så finne et tydelig svar. Bare å lese i vei om dere er gira: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120.
  • 4 uker senere...
Gjest medlem-329093
For noen sniker... de tre billigste tilbyderne av mobilt bredbånd, tar for sine minste pakker alle tre 5 GB mobilt bredbånd, 149 kroner alle tre. Jeg vet fakta at den fra telio kostet 79 kroner for en måned eller to siden for 5 GB.  :grumpy: Da lønner det seg bedre å ha mer GB på mobilabonnementet.
